土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 选用PE管,其标称的工称压力是不是要大于管道的实验压力
给水系统,计算的管道工作压力为1.3Mpa,选择PE管。那如果选择1.6Mpa的PE管(管道工称压力为1.6),可不可以?
这时是否考虑管道的1.5倍实验压力为1.3*1.5=1.95,这样我只能选1.95工称压力的管子吗?
全部回答(2 )
  • liugps
    试验压力不作为选管依据。
    2019-05-30 18:10:30 来自 PC 评论 举报
  • 小方
    按工作压力选用管道,试压短时间超压是允许的。厂家给的工作压力也是考虑过试压会超压的情况
    2019-04-28 14:52:28 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
