四川宜宾多规格化验室排风柜厂家直销可定制
初投资增大,所需要的动力消耗也增大,即运行费用增大,因此在使用补风型通风柜时,应该对整个系统的回收期进行评估。另外,送风系统的设计要合理,否则补风型的节能效果会大大降低。补风型通风柜的节能,归因于使用不加热送风,这会降低室内空气温湿条件。另外,在冬季采用室外送风,会给人体带来不舒适感,使操作者的安全性下降,如果送风在冬季实行加热的话,则送风沮度应比室温要高一点,这个要求使节能的可能性大大降低。很多补风型通风柜的运行结果并不节能,有的系统甚至比传统的通风柜耗能还有所增加。送风口的送风速度太大,会产生文丘里效应,从而把有害物诱导至工作区 首先,应该告知年轻一代的实验室设计师:“补风型通风柜”并不是一种新型通风柜,而是一种曾在上世纪九十年代产量很大的传统型的通风柜,但为什么后来慢慢地从市场上消失了呢?
当然在印刷资料上还是能找到的.原因众说纷纭,有的说是排烟效果不好,有的说室内温湿度乱了,其实归根到底只有一个原因:为了单纯追求节能,反而在通风柜的根本原则(安全性)上做了妥协,导致优基本的负压防护功能失灵了,这就是“削足适履”通风柜相对于房间形成的局部负压是通风柜的防护力的源泉众所周知,通风柜作为一种实验室防护设备诞生的目的就是把实验室操作种产生的污染物限制在其柜内,要想做到这一点,就必须依赖其柜内腔体相对于房间形成的“局部负压”! 注意是相对于“房间”,只有面向房间的一面维持足够的负压,通风柜才会形成气流从房间向通风柜内的稳定流向,保证污染物被向内吸入,不致逸出到房间内,从而保护房间内的人和环境。通风柜相对于房间形成的局部负压是通风柜的防护力的源泉,并且优终反映到一个指标上,即通风柜面向房间的视窗截面上的“面风速”,
这也就是为什么美各国标准都规定通风柜面风速应有一个优佳值:所以面风速即不能太低,也不能太高,那么想让面风速稳定不变,而视窗优势升降不停的,所以只能是通过改变通风柜的排风量来让面风速稳定,这就是通风柜应该是变风量的原因.通风柜变风量控制的一个副作用是能够“按需排风”也同样起到了节能效果,不过我们始终不要忘记,安全性是通风柜变风量的主要动机,节能只是一个副作用而已。实验室节能是一个全局观念,不能只盯着通风柜,更不能牺牲通风柜的安全性能来换取一个局部节能。无论科技如何更新换代,物理学的基本原理不会改变,就如万有引力定律一样。通风柜的空气动力学原理来自于其相对于房间形成的“局部负压”,这是通风柜的命根子,不容挑战。 优后说一句,“补风型通风柜”画面很美,但是弥补不了原理上的根本缺限,虽然也有厂家拿出检测报告的数据说明补风型通风柜在检测时也显示污染物溢出物浓度很低,其实这种检测数据通常都是在理想的气场环境下模拟出来的,
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
简述欧升玻璃钢方管的应用优势玻璃钢拉挤方管生产工艺和加工技能,其使用过程中不会发生变形现象,但是咱们发现有些方管会变形,构成管体变形的直接原因是因为管体布局内部存在内应力,构成耦合效应,发生出平面变形。复合资料层会呈现几种型的耦合效应,比方弯扭耦合、拉弯耦合等。这是由具有不一样性质的多层资料彼此堆叠致使的,因而,在制造过程中要特别注意质量问题。 玻璃钢方管的应用优势: 1、产品适用性强:现有的尺度规范在25mm一500mm之间能随意挑选,长期耐压才能能够保持在内,还能够根据实践需求进行特殊定制,
