土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 化粪池的设置
化粪池的设置
发布于:2019-04-21 15:31:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人在做的一个污水处理厂配置的一个总面积770平方米左右,两层高的综合办公楼,卫生间每层都有,首层是四个蹲便器,一个马桶,三个洗手池,一个拖布池,二层差不多少了马桶多了两个小便器。原来画的时候设置了一个最小型号的砖砌化粪池,但老总审图说污水厂不需要设置化粪池,因此删除了。请问需要设置别的处理设施吗,类似建一格栅这样的?不设置化粪池是不是可以污、废不需要分流了呢?求答案,谢谢~~~~
  • xuhuan
    xuhuan 沙发
    看办公楼的污水是排到哪里了?如果也是要进污水处理站进行处理的,那么不设置化粪池也是可以的。污水处理站入口处是设有格栅的。污废是否分流还是看当地要求吧,我一直都是污废合流的。
    2019-04-23 20:59:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
七大常见自动喷水灭火系统的故障处理
一、管网不能保压     管网不能保压一般是由于末端放水阀未关紧或各相关止回阀止不住水,还有湿式报警阀阀芯关不紧以及室外预埋主管由于长时间受到腐蚀使管道锈穿,处理以上故障可先将放水阀拧紧,然后放水泄压后启主泵加压,有的时候可能阀芯有杂物堵住阀芯,启泵冲一下就可能会恢复,室外预埋管网可进行分段排查。 二、稳压泵启动频繁
