土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教一个AHU控制隔离器腔室相关问题
请教一个AHU控制隔离器腔室相关问题
发布于:2019-04-21 14:05:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我们目前用了一个空调机组控制一个1.5立方左右的密闭隔离器腔室的温湿度,设定温度20±2℃,相对湿度45±5%,每次温度降到20度以下,表冷缓慢关闭,当表冷完全关闭时,湿度会骤然上升,超出控制范围,各位有没有一个比较好的解决办法呀。谢谢!
全部回复(3 )
  • 拾荒的少爷
    系统架构有问题!干球温度20度、相对湿度45%对应的露点温度为7.7度,采用7度的冰水根本无法满足除湿要求。如果相对湿度要控制在45%,估计你的温度最低只能到22.5度以上(盘管的排片数要足够的情况下)
    2019-05-13 22:09:13
  • as1215sc
    as1215sc 板凳
    请问你用的是上面空调机组?冷冻水系统?直膨机系统?因为你的空间太小!很容易的就到了设定温度,需要核一下空调机组的冷量配置是否过大了。还有一个思路就是从自控程序上去入手,
    2019-05-02 11:05:02
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求助贴,求各位前辈帮帮忙
我用天正暖通插入自己的图块,一画就显示面积有误。我需要怎么调整啊!
