土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RO膜压力问题
RO膜压力问题
发布于:2008-02-18 16:21:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在GB/19249-2003中有注明:
反渗透水处理设备摸元件渗透水侧压力不得高于浓缩水侧压力0.03mpa
请教:
1 浓缩水侧压力是否就是进水侧压力?
2 为什么要求渗透水侧压力要高于浓缩水侧压力?
谢~
  • lightroat
    lightroat 沙发
    多谢楼上
    这个问题我问的有点毛病
    难道在工程中会出现产水侧压力大于浓水侧压力的情况么?怎么可能呢?
    2008-02-19 23:02:19
  • stoneh2o
    stoneh2o 板凳
    这主要防治产水侧发生背压造成膜元件胶线破裂,这样膜口袋就坏了,膜就泄漏了:)
    当然对于产水侧不应该大于浓水水测0.03MPa并否绝对的,这与各家的膜性能及特点有关.
    所谓的国标很多人并不真的了解产品及技术:)
    另外,浓缩水侧压力不是进水侧压力,进水压力与浓水两者之差就是压差.
    2008-02-19 20:42:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
焦化废水能用膜法处理吗
经过生化处理的焦化废水,具体水质指标是 COD:150 NH3-N:12 PH:7.5 酚类:0.4 CN-:0.5 另外还有部分色度 能不能使用膜法处理成循环冷却水的补充水
