简介
装修除了要美观之外,安全也是非常重要的一点,特别有老人和小孩的家庭,一定不能存在任何安全隐患,特别是地砖,其实地砖不仅要要求好看,还应看重防滑性能,不过部分地砖有个不好的地方,那就是不防滑,洒了水的时候我们走在上面就会滑,没有水的时候也会滑,不过对于已经铺贴好的地板砖我们该怎么进行防滑呢?这个时候我们就需要用到地砖防滑剂。
防滑剂定义及使用后的效果
防滑剂是一种可以防止滑倒的液体,可用于天然石材或硬地砖表面,如地砖、大铺地砖、马赛克地砖、水磨石、石板、花岗石、大理石、釉面砖、陶瓷及陶瓷浴缸等。既然防滑级能对这么多地砖进行防滑处理,那使用后的效果如何呢?
1、防滑处理后会比较耐磨、使用寿命长、坚韧舒适。
2、防滑处理具有防潮、防磨、防滑的功能。
3、防滑处理后可以保证人们的安全,不仅实用而且美观。
4、防滑处理后不会影响原来地面的美观及清洁保养工作。
传统防滑剂的缺点
在上述描述中,防滑剂使用后对地板带来的各种好处,有孩子或有老人的家庭可能会对防滑剂产生了各种好感,但传统防滑剂也存在着各种弊端,
因为涂上地砖防滑剂之后,它就会渗入地砖及石材的毛细孔内,把地砖里面的硅溶解少量,这样地砖的原毛细孔就会变粗了,但地板砖石材表面的毛细通道腐蚀加宽后,在里面更容易藏污纳垢,容易滋生微生物,污染家里的空气,引起各种疾病。因此,选择一款对人体无害,高效环保的防滑液,才是彻底杜绝地板打滑,微生物滋生的有效途径。
如何选择防滑剂
在做地砖防滑处理之前,首先要选购一款适合自己的地砖防滑剂。地砖防滑剂应
为水容性液体,无毒无味,无色透明,不会改变石材外观,具有超强的渗透力,能有效渗入地砖及石材毛细孔内,通过与地面砖或地面石材的化学作用,使该孔道增宽,遇水或油渍时与脚底接触能形成物理的吸盘作用;同时能杀灭毛细孔内的各种微生物,杜绝因地面微生物污染,使疾病蔓延。那么有没有这样的一种防滑剂,即能解决防滑问题,又能解决微生物污染问题呢。鸿迪防滑剂的出现,使梦想变成了现实。
鸿迪防滑剂
鸿迪防滑剂--济南鸿迪防滑防护科技有限公司中国总经销,食品级防滑防护产品,采用德国微量元素,无机酸、果酸水溶制剂,阴离子、表面活性剂、消毒杀菌剂等提炼而成。已注册商标,并获得多个国际权威机构的检测认证。如ISO9001、ISO14001管理体系认证,MSDS 证书认证等。经国家危险品检验中心检验不符合危险品,经医学院验证无健康危害。经国家消防局经验不属于易燃品,危险品,是目前国际上公认的高效、广谱、快速、安全、无残留、不污染环境的防滑防护产品。
产品无色无味,无毒无残留,无腐蚀性,无突变性,无损地表,具有超强的杀菌消毒及渗透的能力,能有效渗入地面毛细管道,消除大量有害细菌,并且通过与地面砖的化学作用,使该管道增宽,遇水或油渍时与脚底接触能形成物理的吸盘作用,地面越湿滑,效果越显著。不会改变地面本身外观,一经防滑处理长期有效,并具很强的耐化学性、耐候性、抗高压、抗紫外线性、抗重力摩擦等特性。
鸿迪防滑剂产品特点
鸿迪防滑剂不同于其它防滑防护类产品,其独特的防滑原理,不会对地面产生磨损性,其特点如下:?
1、透明水性溶液,无毒、无异味。
2、产品是一种带清洁作用的化学处理剂,使用后能够在地板表面被弄湿时有效增加摩擦系 数,防止滑倒,从而杜绝因湿滑产生的事故及引起的身体伤害。
3、防滑地砖只有在干燥状态下比一般地砖有涩度感,而遇水或油腻后照样很滑,未经防滑处理的地面砖或地面石材原阻力微弱,几乎没有。
4、经防滑处理后的地面瓷砖或地面石材,吸力强大,阻力威猛,使磨擦系数大大增加。 干燥时,防滑效果明显,遇水后防滑效果呈倍数提高。
5、产品可渗入地砖及石材毛细孔道,一经防滑处理后,可保持长久防滑效果,
6、本产品具有杀菌作用,施工后地面可消除大量有害细菌,对原环境大有改善。
7、使用产品后地砖外观无明显改变,仍保持原有光亮度
8、处理后的地面无毒、无辐、无味、无损地表、耐高低温变化、抗紫外线、抗高压、抗 腐蚀、抗重力磨檫!
9、经产品处理后的地面符合国际统一安全标准,即湿地状态地面摩擦系数在 0.5 及以上
10、被国际食品卫生组织 MAF 通过认证同意在食品生产行业中采用。
11、使用产品后续保养工作简单,无特殊要求,只要勤清洁洗刷就行
鸿迪防滑剂的产品应用
1.旅游宾馆、酒店、餐饮、娱乐休闲:走道、阶梯、大厅、厨房、客房卫生间、浴缸、游泳池等。
2.门厅、走道、阶梯、餐厅、洗手间、游泳池、浴室等。
3.医院:大厅、走道、阶梯、餐厅、洗手间、浴室。
4.市政建设:站台、大厅、道路、天桥、地道,阶梯等。
5.企事业单位:门厅、走道、阶梯、车间、餐厅、洗手间、浴室等。
6.体育系统:大厅、走道、阶梯、餐厅、洗手间、淋浴室、游泳池周边走道、更衣室等。
7.商场:大厅、走道、阶梯、洗手间。
8.住宅:门厅、走道、阶梯、厨房、卫生间。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
矿用高分子风门(高分子材料)行人行车风门矿用高分子风门(高分子材料)行人行车风门 矿用高分子无压风门笔者从糯东煤矿了解到,为保障安全生产正常开展,在进入雨季前期,制定了行之有效的措施,未雨绸缪,为打好雨季“三防”攻坚战做足准备。 煤矿井下的安全生产缺少不了各种规格型号的矿用风门,它们的生产材料不同、作用也不一样。目前生产平衡无压风门的材料主要有竹胶板、钢制铁质、不锈钢等,随着矿山矿井安全生产的需要,具有防静电、阻燃、质量轻等优点的高分子材料也逐步在矿用无压风门生产上得到应用。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
llqwo
沙发
很好的学习资料,多谢了。
2019-04-25 11:36:25
yuyanhui63
板凳
谢谢楼主
2019-04-25 04:09:25
加载更多回复 举报
