土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 住宅新风系统技术标准的根据CO2浓度算新风量公式不对吧?
发布于:2019-04-20 17:38:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
Q =0.1*(X/(Ya-Yb)(Q:新风量m³/h;X:室内CO2散发量L/h;Ya:室内CO2浓度限值取0.1%;Yb:室外CO2浓度取0.04%)
假如一个人待在卧室,CO2散发量为14L/h,也就是说Q=0.1*(14/(0.1%-0.04%))=2333.3m³/h,怎会那么大呢?
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
博野工业厂房屋顶通风气楼应用广泛比较广
博野工业厂房屋顶通风气楼应用广泛比较广 此种通风器使用周期高达二十年以上。这样便实现房屋窗扇关闭或者是无开启扇的时候可以将室内污浊空气强制排出户外。 装配气楼时需留意小事项,通风气楼出现效果不佳的时候我们可以从排烟的作用方面来考虑,排烟窗需设置在接近屋墙上部位置。气楼使用要因地制宜,只有这样才能发挥出应有的效果。适用于通风、空调或排烟系统的管道上面,挑选阀门的时候需要留意阀门功能,倘若阀门与风机联动,则需要选用带双微动开关的装置。气楼阀体叶片可以为钢板,阀体为不燃材料制作,转动部件需要采用耐腐蚀的金属材料,并且转动气楼也比较的灵活。阀门的外壳厚度不得小于两厘米。
