地脚线暖气片作为一种新型的供暖方式,因其具有将供暖和地脚线暖气片的装饰功能融为一体、不熏墙、不占据墙面、不抬高地面、不破坏装修的整体布局、节能、健康、环保、已装修房屋明装看不见管道等优点,在家庭装修时被越来越多的人开始采用,但绝大部分人不知道应该在家庭装修的哪个阶段安装地脚线暖气片较合适。小编现在就给大家详细介绍一下。
新房装修或老房翻新地面可以开槽的安装地脚线暖气片的施工分为两个阶段,第一阶段是采暖系统的预埋施工,第二阶段是地脚线暖气片的安装,下面逐一进行介绍。
第一阶段,地脚线暖气片采暖系统的的预埋施工,应该在墙壁改造好之后,地面瓷砖和地板铺设之前进行,最好在水电施工之前,因为水电施工后,地面布置的水管和电线管很多,影响地面开槽和布置供暖系统管道,因为地脚线暖气片供暖系统采用章鱼式,布置在地面的管道较多,如果遇到和水管和电线管交叉处,这么多的管道要从其下面穿过很麻烦,而且如果热源是燃气壁挂炉的话,水电工还要在锅炉的安装位置施工自来水和热水管道和壁挂炉电源插座,所以供暖管道先施工,水电工一次性就可以解决。
地脚线暖气片安装师傅将地面开好槽,将集分水器安装好,将每个房间地脚线暖气片的系统管道和分水器到燃气壁挂炉之间的供暖主管布置好,然后打压测试没有渗漏水的地方,就可以挂压力表保压,之后封槽,固定好每根供暖系统管道从地面或墙面的位置,第一阶段的施工就结束了。
第二阶段,是地脚线暖气片本身的安装。安装的时间是在地面铺设好瓷砖和地板、墙面粉刷好、贴好墙纸或墙布之后,最好门套也安装好。千万记住铺设地板时,不要让地板安装师傅把他们赠送的地脚线暖气片也安装上了,不然还要麻烦重新拆掉。地脚线暖气片安装好,对系统进行彻底冲洗,并打压确认没有什么地方渗漏水之后,再安装热源燃气壁挂炉,然后与燃气壁挂炉对接进行试运行,并调试保证每个房间都可以正常供暖。
小编需要提醒大家的是,在装修过程中要注意保护供暖管道不要被破坏,而且地面铺设的瓷砖和地板一定要每个房间都在一个水平上, 并且墙面也要做直,不能出现凸凹不平的现象,墙角要做成90度,否则地脚线暖气片安装后,和墙面或地面之间就会出现缝隙,和装饰罩之间也会出现不合,很难看。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
