土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 液压二次构造柱泵厂家告诉你-骨料好施工质量才有保证
发布于:2019-04-20 08:25:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
      液压二次构造柱泵厂家告诉你,虽然有了设备的帮助,但是想让工程更有保证,就必须要去确保混凝土骨料的合适,简单的说就是尺寸大小的合适,液压二次构造柱泵对骨料的要求是在2公分以内,要是超过这个就会很容易造成堵管,所以说要保证骨料,才能有好的施工质量。
      除了骨料尺寸大小外,在混凝土的运输过程中有些工作还是要做好的,不然等混凝土送到工地后发现骨料已经凝结了,那就是对骨料的浪费,也是在增加工程成本。因此,以下几点都是需要注意的。
      1、缩短运输时间:因为混凝土有一定的初凝时间,混凝土拌和、运输、灌注、振捣等各个工序都应在初凝之前完成,以免在灌注、振捣之前混凝土凝结。此外,在运输过程中由于水分蒸发等原因,还会使坍落度损失,给灌注和振捣增加困难,因此应尽量缩短混凝土搅拌站到施工工地的时间。
       2、  减少坍落度损失:如果搅拌站到工地的距离太远,混凝土搅拌运输车运到工地后必面测坍落度。因混凝土经运输之后,坍落度必然受到损失,使泵送发生困难,甚至发生堵管等现象。如出现坍落度损失过大,可在保护水灰比不变的条件下,同时加入水和水泥。
        3、保证搅拌质量:用搅拌机搅拌混凝土应选用强制式搅拌机,它主要优点是搅拌效率高,能提高混凝土拌和物的质量(均匀性、和易性)。搅拌机搅拌时,搅拌时间一定要保证,以利于泵送。
      这些都是液压二次构造柱泵厂家为了让您的施工能有更好的质量而提出的一些方法和建议。很多用户都反映还是很有效果的,所以在买到液压二次构造柱泵后,不要着急施工,要确定好混凝土骨料的质量问题哦。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
液压二次构造柱泵多少钱-你的设备为什么坏了
你的液压二次构造柱泵设备为什么坏了,小编这次来帮你解决。当然在解决这个问题前,小编想说的是液压二次构造柱泵多少钱,如果你想买的话还有有必要了解下的,不要等到钱花出去了才觉得自己买的不好,到时候想退都难。你的设备为什么坏了,主要是2点原因。 1.人为原因:液压二次构造柱泵坏了,很多时候是因为人为的原因导致的,工人因为技术人员在培训的时候,没有好好学习,然后操作的时候有些很细节的东西都没有掌握好。像是液压油不够的时候,不及时的添加、活塞磨损严重也不及时的更换,所以这样都会导致液压二次构造柱泵变得不好用,时间长了就变坏了。
