辽宁朝阳除尘器设备,尘源控制发展的重点主要集中于以下几个方面:1)改善控制效果的同时要减少抽风量;2)密闭罩的安装要方便生产操作及检修;3)炉窑二次烟尘的控制。胶带(链板)输送机的受料点是大量存在尘源的主要原因,新型的“双层密闭罩”取代了传统的密闭罩,有效的削弱了物料溜放时产生的冲击作用,能防止物料逸出,因而控制效果更好,抽风量却下降50%。克服密闭同生产和检修之间矛盾的有效途径是采用活动框架和凹槽盖板结构。盖板可轻便地取下和打开,有利于观察和操作,凹槽密封效果好。检修时,框架很容易拆卸并能按原样恢复。对于振动筛一类能产尘的设备,密闭型式更具优越性。工业炉窑伴随加、出料产生的二次烟尘具有阵发性,其控制难度很大。对于转炉、炼钢电炉、混铁炉等许多炉窑,已开发出了适合其特点的烟尘控制技术。一种将尘源控制和净化合一的技术叫做“屋顶电除尘”技术,依靠烟气热压和合理的气流组织,使烟尘通过设在屋顶的电除尘器,不需要风机和管道,使排尘浓度和降低岗位粉尘浓度都能达到国家标准。
辽宁朝阳除尘器设备袋式除尘器是一种干式滤尘的装置。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘被称为初层,在此以后的运动过程中,初层便成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也可以获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加了,当滤料两侧的压差很大时,会把有些已附着在滤料上的细小尘粒被挤压过去,使除尘器效率下降。另外,除尘器的阻力过高会使整个除尘系统的风量显著下降。因此,除尘器的阻力达到一定数值后,要及时清灰。然而清灰时不能破坏初层,以免效率下降。
除尘器的工作原理如下:含尘气体由下部敞开式法兰进入到过滤室,较粗颗粒直接落入灰仓,含尘气体经滤袋的过滤,粉尘阻留于袋表,净气经袋口到净气室,由风机排入到大气。当滤袋表面的粉尘不断的增加,程控仪开始工作,将逐个开启脉冲阀,使压缩的空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰,使滤袋突然膨胀,在反向气流的作用下,给予袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰仓,粉尘由卸灰阀排出。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
10吨锅炉除尘器的配置要求10吨锅炉除尘器的配置要求如下: 1、箱体部分:由上箱体(净风室)、中箱体(过滤室)、下箱体(灰斗)、烟气分配器、花板、平台、扶梯、支脚、进风口、出灰口、保温、彩色面板等组成。 2、滤袋总成:滤袋框架、布袋及挂袋的连接设计采用自锁装置,安装及更换方便,并能有效延长滤袋的使用寿命。 3、导流装置:采用国际上先进的进风方式,设计独特的烟气分配装置,不但能有效分配含尘气体,而且对大颗粒进行分离,避免含尘气体冲刷滤袋,进一步提高除尘效率,提高滤袋的使用寿命。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
