地层的地震波速度主要取决于他们的弹性常数和密度。一般说来,地震波速度随深度增加而增加。今天岩联小编分析了影响剪切波波速质量的4个主要原因,仅供大家参考。
岩性的影响
很显然,不同岩性的地层有不同的速度。但是,实际地层并非由“纯”地层组成,在北京地区,第四纪沉积层往往由许多薄的夹层构成。此外,由于沉积环境、沉积年代不同,同一岩性的地层在速度值上也会有很大的变化,不同岩性地 层的速度值可以在某一范围内重叠。?
裂隙、孔隙度的影响
由于地震波速度在气体、或液体中传播速度低于岩石骨架固体中的传播速度,因此,裂隙和孔隙度使地震波速度减慢,使弹性波能量减小、使地震波能量衰减增大、振动周期变长的倾向
孔隙中充填物的影响
地层土中孔隙的空间一般是被水所充填,实验测定证明,当孔隙中的水被液态的碳氢化合物所代替且达到饱和时,速度就可以降低15%~20%;而孔隙中如果被气态碳氢化合物所充填时,则速度值会大大降低。还有,疏松的沙丘,横波速度一般才几十米每秒,若将砂在容器中压紧,速度可达200m/s以上。砂类土颗粒间含有空气,速度会降低;若含水速度将会适当增高。当含水量增多,土和软岩的骨架遭受破坏时,地震波速度会降低。
风化、破碎带的影响
岩石风化破碎后,地震波速度就会降低,应用地震勘探可以发现基岩和未固结层层中的破碎部分。?
埋藏的影响?
一般的地层埋藏得越深、年代越老,承受上覆地层压力的时间长和强度大。因此同样岩性的地层,埋藏深、年代老的要比埋藏浅、年代新的地层速度更大。
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
螺栓预紧力检测及在线监测技术基于超声波法的应力测量的理论依据是声弹理论,该理论描述了介质中的超声波传播声速与应力之间的准确关系。通俗地讲,介质中存处于受力态,超声进入该区域其传播的速度将发生变化,通过采集捕捉介质受力前后超声波声速的变化量应用声弹理论就可计算出应力的大小。
