随着BIM技术的推广和应用,越来越多的人开始学习BIM实操,经常有学员向我咨询一个问题,就是“学习BIM软件的电脑需要什么样的配置?”,学习本身就是一件值得鼓励的事情,所以本人就不厌其烦的去解释解答。说实话,同样的话说100遍以后,我自己都烦了。所以今天发一篇帖子,把这个问题解答一下,再有问这个问题的,就让去看文章。
与传统基于CAD 二维技术应用不同,BIM 是以建筑三维模型为基础的一种技术应用,是对建筑生命周期中所有建筑信息的创建、应用、传递、管理的一系列过程。现在国际和国内的BIM 建模软件还是比较多的,Autodesk公司的Revit系列软件是在我国建筑业BIM技术应用体系中使用最广泛的软件之一,可帮助建筑业的设计人员和管理人员在设计、施工和运维等工作中,更好的保证建筑质量、降低消耗、缩短工期等作用。
当前进行建筑信息模型的创建、使用、管理以及最终效果呈现的,基本上分为四种使用,下面分别做一介绍计算机的基本配置,当然,如果你家里有矿或者公司给配置电脑,你可以在此基础上提高一个档次,以便更快速的运行和操作。
一、建模电脑基本配置:
1、操作系统:Microsoft Windows 系列的64位操作系统(现在基本上都是Win10系统了,现在Revit2016版或Revit2018版都只支持64位的);
2、中央处理器CPU:IntelCorei5 四核处理器或以上的或性能相当的AMD--A10 处理器;
3、内存:8G(有钱就多配几条,反正现在内存条也不贵);
4、硬盘:机械硬盘1000GB(最好配上固态硬盘256GB以上,运行速度会明显提升,C盘大约要分区200G左右,因为Revit安装完了加上各种族库等就需要大约50G左右。)
5、显卡:缓存2GB及以上, 并支持DirectX10 及ShaderModel ;
6、视频显示:21寸或以上,2K以上,1680X1050 真彩色显示(屏幕大了,你的图形也大,看的清楚);
7、键盘鼠标:日常的标准就可以;
二、模型整合工作站:
2、中央处理器CPU:IntelCorei7 四核处理器或以上的或性能相当的AMD--A12 处理器;
3、内存:16G(有钱就多配几条,反正现在内存条也不贵);
4、硬盘:机械硬盘1000GB(最好配上固态硬盘256GB以上,运行速度会明显提升,C盘大约要分区200G左右。)
5、显卡:缓存4GB 并支持DirectX10 及ShaderModel ;
6、视频显示:21寸或以上,2K以上,1920X1200 真彩色显示(屏幕大了,你的图形也大,看的清楚);
7、键盘鼠标:日常的标准就可以;
三、笔记本电脑:
2、中央处理器CPU:IntelCorei7 或i9处理器;
3、内存:8G或16G(有钱就多配几条,反正现在内存条也不贵);
4、硬盘:固态硬盘256GB以上+1T机械硬盘。
5、屏幕:15.6吋或以上,需要单独配鼠标用;(市面上8000元以上的电脑,基本上都可以达到使用要求。)
四、建筑动画游离渲染:
1、操作系统:Microsoft Windows 系列的64位操作系统,需要运行3D MAX、After Effects等软件
2、中央处理器CPU:IntelCorei7 四核处理器及以上或AMD--A12 处理器及以上;
3、内存:32G及以上(有钱就多配几条,反正现在内存条也不贵);
4、硬盘:固态硬盘512GB+1T机械硬盘。
5、显卡:缓存4GB及以上 并支持DirectX10 及ShaderModel ;
6、视频显示:23寸或以上,4K超高清屏;
7、键盘鼠标:日常标准;
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
【revit常见问题】Revit如何添加缺少渲染材质图像?在Revit中,当传递Revit文件,在新电脑Revit软件中打开文件后,所有自定义添加的图像都将丢失。 1、在新的电脑打开Revit软件,单击“文件”菜单中“选项”命令。 2、在弹出的“选项”对话框的“渲染”分组下,将材质所在位置添加进来。 3、打开项目,已经丢失的贴图已经重新显示在构件上了。 意义:由于项目中添加的图像为本地文件,所以在项目传递的过程中,会出现渲染的图像丢失的现象。通过学习上述文章,将图像的文件夹在“选项”对话框“渲染”分组下重新添加,可以大批量的恢复材质中添加的图像,达到项目想要的渲染效果。
