土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 139㎡《FLOW》--欧模设计圈
139㎡《FLOW》--欧模设计圈
发布于:2019-04-19 16:18:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
「最好的建筑产生是你能够重塑某一个概念而不是仅仅去包装它。」 —保罗·安德鲁
这是我们形塑空间的宗旨--追求的仅仅是那一刀画下、一气呵成的流畅。
流畅的行进节奏,调配着空间节点与生活动线的相互交流。从毛胚开始建构起,因应生活习惯与需求而产生的概念,发展出契合自身的设计呈现。
利用行走特性而自然画分出的空间节点,如同流水形成的分流,创造出具流动性、机能性的空间动线。减少垂直水平的切割,取而代之的是斜向开口的率性,除了点线面架构出的空间总和外,隔间墙面中的开口亦满足了视线的流窜,以暖性的光影调解着夜间的感性;是凝聚家中温度的象征。
素材来源:欧模网-专业的3D模型下载网站
本文转载至欧模网3D模型下载网站
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居装修柜子是自己打还是定制
装修房屋多数人都选择装修公司快捷的方式,既省心又省力,可是家具选择不好既浪费金钱又住的不舒适,有的人说定制太贵了,有的人说现场打太丑,有的人说成品尺寸不好把握。到底该怎么选择?大笔装饰小编 提醒:柜子是家里装修的大件儿,一个不小心就能拉低整个家的颜值。 环保主要看的是柜子的板材,一般来说木工现场打用的都是人造板材主要包括免漆板、指接板等等。你买什么板子,木工就用什么板子。 定制柜子的板材都是用的三聚氰胺板,芯材的话大品牌基本用颗粒板比较多。所以,在环保这一方面,人造版和三聚氰胺板在都选择E0级情况下,相差不大。环保的话主要由2点决定:板材的品牌和环保指标,板材的封边工艺好坏。 定制柜子都是工厂机器生产、有专业设计师和安装工人及售后工人,你想要什么样式都可以满足。木工现场打样式就比较单一,主要是现在手艺好的木工师傅实在是比较难找,一般木工师傅的设计水平也有限,如果实木要刷油漆还得取决于油漆工的手艺。 定制的话方案确定后,根据商家安排,一般15~20天就可以完成。木工现场打的话一般一周就可以完成整套,时间主要都花费在前期准备上,你得自己去买板子、五金、油漆等等,多了拿回去退,少了你要去补。所以,在省时省力这块,肯定是定制更有优势。 装修没有专业设计师的情况下,建议大家选整体定制,品牌方面看个人经济能力,找木工不是不可以,只是实际情况,有责任心有实力手艺的木工师傅实在是越来越难找了,那花费的时间也比较长,同时还要考虑油漆师傅,不然,木工做的再好,出来的效果也会差强人意。
