土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 沥青混凝土摊铺机液压系统的常见故障
沥青混凝土摊铺机液压系统的常见故障
发布于:2019-04-19 14:15:19 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
沥青混凝土摊铺机液压系统的常见故障
小编以前为大家介绍了沥青摊铺压实管理系统的一些施工原则与技术要点,今天陕西领航软件小编就为大家介绍一些关于施工机械摊铺机液压系统的常见故障,希望对高速公路施工能有所帮助:
1、沥青混凝土摊铺机液压系统的油温过高会使油液粘度降低,泄漏量增加,所润滑部位的油膜破坏,使部件的磨损加剧,同时,高温还会使橡胶等材料制成的密封垫过早老化而损坏。因此,控制适宜的油温非常重要。当油温过高时,必须停机检查,一般可从以下几个方面着手:
1)检查油箱液面是否过低。经验表明,油温高往往是因为油箱缺油所致,故缺油时应及时补充。
2)液压油滤芯及回路是否堵塞。
3)散热器是否正常。散热器如粘附上了大量的灰尘,可导致散热不良,使油温升高。由于摊铺机工作环境灰尘较多,因此对散热器应及时清理。
4)液压油质量是否合格,若加入的油质量不合格,也会造成系统油温过高。
2、螺旋布料器不工作
摊铺机有时会发生左、右布料器不工作的情况,原因一般为补油系统有故障。引起补油系统压力偏低的原因有:补油泵进油道不畅;补油泵溢流阀压力偏低;补油泵本身故障;液压马达严重泄露。一般应重点检查补油泵及其溢流阀。
3、某一侧找平液压缸不工作
摊铺机若发生一侧找平液压缸不动作的情况,一般是由于该侧液压缸内缺油所致。原因可能是电磁阀、优先阀或液压缸进油管路堵塞。这种情况可先检查该侧电磁阀和进油管路,在检查优先阀。
4、摊铺机跑偏或不行走
摊铺机发生行走故障,一般为摊铺机跑偏或某一侧不能行走。这种故障可能是控制工作泵的电磁阀接线松动所致。若某一侧工作泵因无电而不能工作,将使该侧行走马达因无油也不能不能工作,,从而造成机器跑偏或某一侧不能行走。
5、料斗不能正常合拢
摊铺机有时会发生两侧料斗不能正常合拢的情况,除少量是机械和电器故障外,一般是液压系统故障,原因可能是:
1)料斗缸推力不足。原因是料斗缸内液压油泄露。首先应检查活塞密封圈,密封圈的老化或磨损都会造成料斗缸推力不足,必要时需要更换;如果密封圈没有问题,则需要检查该缸筒与活塞的间隙,缸筒磨损可使间隙过大,使料斗缸推力变小。
2)液压泵的供油压力不足。一般是液压泵泄漏所致,若是液压泵本身磨损为内泄,若是密封件磨损则为外泄,必要时应及时更换磨损部件;此外,因液压油过少或液压泵滤油器堵塞而造成液压泵不吸油,同样会降低供油压力,此时泵在运转时会发出较大的杂声,因此可根据泵齿轮的啮合声音是否正常进行判断。
另外,由于控制左右料斗合拢和控制熨平板提升的液压泵为同一台泵,若因液压系统原因而发生左右料斗不能正常合扰的故障时,则熨平板也会发生相应的故障。因此,如果料斗和熨平板同时发生故障,应首先想到液压泵故障。
本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
  • xlhxlh19750526
    观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
    2019-05-26 15:05:26
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
智慧工地+物联网,引领高速公路新风潮
平凉至天水高速公路是国家高速公路网规划中G8513平凉至绵阳国家高速公路的重要路段,也是我省高速公路网规划中纵贯陇东南地区的一条重要省际快速联络线。该项目的建设对进一步完善甘肃东南部路网功能和结构,对于推动陇东南地区资源开发、旅游开发和经济社会协调发展,发挥天水等中心城市的辐射功能,加强区域交流与合作起到重要的推动作用,对完善我省路网结构有着极为重要的意义。
