来源:建筑工程鲁班联盟
如有侵权请联系删除
敦煌大剧院工程为大型多功能剧场建筑,总建筑面积3.8万㎡,地下两层,地上四层。单就设计规格和体量来说,敦煌大剧院在西北地区已是一个举足轻重的演出场所,但正如敦煌作为“一带一路”上节点城市的意义一样,敦煌大剧院的意义又远不止于一个演出场所,她也是“一带一路”上的一个文化节点。
敦煌大剧院工程由中建八局总承包施工,机电安装工程由中建八局第三建设有限公司施工,工程质量也是行业典范,一起来看看吧!
按规范进行管道水压试验、冲洗、消毒,水质检测符合要求。给水管道冲洗消毒24次,雨水及排水管道灌水试验25次,通水试验52次。消防系统强度严密性试验56次,冲洗13次;消火栓试射试验2次,设备单机试运转10次,全部满足验收要求。
漏风量检测、漏光检测、水压试验、冲洗、系统调试等全部合格。漏光检测41次,漏风量检测21次,管网风量平衡26次,强度严密性试验37次,冲洗9次,空调系统试运转调试1次,全部满足要求。
系统绝缘电阻测试、照明满负荷试验、电气器具通电安全检查全部合格。绝缘电阻测试340个回路、电机试运转18台、照明24h满负荷试验、接地测试点4处电阻最大值0.5Ω,全部满足规范和设计要求。
系统检测报告齐全,信息畅通,控制准确,安全有效。
节能分部验收合格,并通过节能专项验收、备案。
管线综合:排布整齐、立体分层合理,支架设置规范、牢固可靠,标识清晰。
机电设备:保护接地、管线跨接接地、等电位连接设置合理,标识清晰。
管道井:各类管道布局合理、间距均匀,支架设置合理、固定牢靠,管道标识清晰、介质流向正确、标高统一,防火封堵严密、美观。
强电井:布局合理、整齐,套管封堵严密、美观,等电位接地安全可靠、标识清晰。
生活水泵房:设备排列整齐、安装牢固,阀门、仪表成排成线,管道标识清晰、介质流向正确。
消防水泵房:设备布局合理、排列整齐、安装牢固,基座、阀门成排成线,标识清晰,支架护墩美观大气,设备接地安全可靠。
报警阀间:管道排布整齐、固定牢固,仪表高度统一,标识清晰,支架布置合理、错落有序,油漆涂刷均匀,美观整洁。
高低压配电室:配电柜布置整齐美观、固定牢靠、内部接线规范,出线桥架、母线标高一致,通道流畅,灯具成排成线,设备接地安全可靠。
配电箱柜:排列整齐、固定牢靠,内部接线规范,相序分色正确、回路编号清晰。
设备层:设备管道排布整齐、安装牢固,检修通道设置合理,灯具成排成线,设备接线规范,接地安全可靠。
暖通管线:管道标识清晰,保温做工精美,阀门、仪表排列整齐,便于操作。
暖通设备:设备减震良好、接地安全可靠,排水沟坡向正确,排水通畅。
空调机房:设备布局合理,便于操作、检修,管道标识清晰,设备减震良好,接地安全可靠。
制冷机房:设备布置合理,安装牢固、运行平稳。
卫生间:洁具安装整齐,坐便器、小便斗位置居中对齐,安装高度统一,地漏位置居中,坡度明显,排水通畅。
大型吊顶:灯具、风口、广播点位布局合理,安装顺直、表面平整,整齐美观。
观众厅:GRG曲面造型多样,灯具、喷淋、风口等安装牢固、贴合紧密,整体布局与剧院造型协调统一、呈满天星布局,美观庄重。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.61 万条内容 · 805 人订阅
?中央空调风管机是什么?风管机的优缺点现代家居设计在追求美观度的同时,生活质量和舒适度也不可忽视。中央空调因其具有普通挂机或柜机无法比拟的隐藏安装与不占地方的优势,逐渐受到小伙伴们关注成为中产家庭装修的新标配。但是家用中央空调的价格相对较高,而一般家庭装修阶段的预算都比较紧张。这个时候,中央空调风管机便进入了人们的视野,也是隐藏安装在吊顶中,比普通挂机好看,比柜机省空间。又相比中央空调多联机价格便宜。 风管机是一拖一的中央空调形式,一个室外机与一个室内用铜管连接,隐藏在吊顶里的室内机将冷风直接吹送到房间。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
