母线 busbar
一种可以与几条电路分别连接的低阻抗导体
母线槽 busways
为所有类型的负载配电和控制电能,适用于工业、商业和类
用途,导体系统形式的封闭成套设备。该导体系统由管道、槽或
似外壳中绝缘材料间隔和支撑的母线构成
密集绝缘母线槽 closed insulated busways
将裸母线用绝缘材料覆盖后,紧贴通道壳体放置的母线槽。
空气绝缘母线槽 air insulated busways
将裸母线用绝缘衬垫支承在壳体内,靠空气介质绝缘的母线
槽
空气附加绝缘母线槽 air-supplementary insulated busways
将裸母线用绝缘材料覆盖并用绝缘衬垫隔开后支承在壳体
内,不仅靠空气介质绝缘,同时也靠绝缘物绝缘的母线槽。
浇注式母线槽 casting insulated busways
将裸母线用复合树脂整体浇注并固化成一体的母线槽
防火母线槽 fire barrier busways
火焰条件下,在规定时间内防止热能传递到隔墙或楼板的另
一空间而点燃易燃材料的一种母线槽。
耐火母线槽 fire resistant busways
火焰条件下,在规定时间内保持电路完整性的母线槽
矿物质耐火母线槽 mineral fire-resistant busways
采用具有耐高温性能的矿物质绝缘材料实现耐火性能的耐火
母线槽
防爆母线槽 xplosion-proof busways
能在有爆炸危险的介质中正常工作的母线槽。根据不同介质
的条件可分成不同的防爆等级和型式。
滑触式母线槽 trolley-type busways
使用滚轮型或滑触型分接单元的母线槽。
直流母线槽 direct current busways
用于直流电压供配电线路的母线槽
照明母线槽 lighting busways
采用轨道式外壳,满足灯具在导轨的不同位置上与二极或多
极电源连接的母线槽。
分接单元 tap-off unit
从母线干线单元分接出电源的出线单元。可以是固定的,也
可以是移动的。
变容单元 adapter unit
用于连接同一系统中不同型号或者不同电流的两种单元的母
线干线单元。
热膨胀单元 thermal expansion unit
允许由于系统的热膨胀在母线干线通道轴向有一定移动量或
穿过建筑物伸缩缝的母线干线单元。
馈电单元 feeder unit
用于母线槽与其他设备连接的母线槽始端干线单元
始端箱 feeder box
用于馈电单元与其他设备连接母线的防护箱
终端盒 end box
母线槽末端的封口罩。
母线槽智能化系统 intelligent system of busways
采用标准的现场总线或其他数字通讯方式,将具有通讯能力的
母线槽干线上的检测仪器、分接单元的电器元件连接起来,通过控制中心或其他总站等实现遥测、遥调、遥控、遥讯等部分或全部功能
保护导体(PE) protective conductor(PE)
以电击防护及安全保护为目的而提供的导体,包括干线保护
导体、连接保护导体、接地保护导体等保护导体。
干线保护导体 protection of trunk conductors
作为单个母线槽回路,起到安全保护作用的导体
接地保护导体 earth conductor
用于始端箱、分接单元等带金属外壳与接地端子连接的导体。
返回版块97.86 万条内容 · 2084 人订阅
