土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 请教湿式除尘
请教湿式除尘
发布于:2019-03-22 09:28:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
请教各位大神:焊接烟尘,业主方想用湿式除尘,要求处理后能达到10mg/m³,我们是做干式除尘器的,对湿式不了解。请教下各位,湿式除尘能达到10mg不?如能,前期投入成本和后期运营成本和滤筒除尘相比如何?谢谢
全部回复(3 )
  • cof1553564852865
    1、如果说湿式除尘器的处理效率能达到10mg/m3,那干式除尘器的市场就基本上没有了,很难达到,如果只是考虑处理效率的话,那是满足不了的。
    2、如果干式与湿式对比的话,湿式除尘器的优势挺大的,湿式除尘器没有耗材更换(但是要考虑业主自己有污水处理站,如果没有那运行费用也不低,因为有二次污染,如果对湿式除尘器的水不进行更换,水里的BOD与COD会升高,粘度大,流动性差,净化效率也就降低)
    3、干式除尘器的有点就是净化效率高,后期运行成高(需要更换布袋或滤筒等耗材)
    4、如果从运行能耗上面来说的话,湿式除尘器的运行能耗比干式除尘器的运行能耗要高一个半等级。
    从事该行业多年的经验,现在失业了,准备找下家
    2019-03-26 10:16:26
    yj蓝天 板凳
    湿式除尘器一般达不到10以下,不过要看啥烟尘
    2019-03-22 10:33:22
大气治理
5.12 万条内容 · 249 人订阅
?专业治理废气UV光氧活性炭一体机 UV灯管活性炭吸附 注塑颗粒废气处理设备除臭除味设备
专业治理废气UV光氧活性炭一体机 UV灯管活性炭吸附  注塑颗粒废气处理设备除臭除味设备 UV光氧催化氧化废气治理设备中对有机挥发性废气首要进行光解与催化氧化。光解首要是通过高能UV紫外线对空气中的氧气发作分化作用,推进氧分子分化变成游离态的氧,因为游离态氧上的正负电子处于不平衡状态,因而游离态氧极易与氧分子联系生成臭氧,而臭氧的强氧化作用可以推进有机挥发性废气的分化。在UV高效设备内安装着紫外线放电管,紫外线放电管发作的光子能量可以高达647KJ/mol、742KJ/mol,如此高的光子能可以迅速裂解小于该能量的有机挥发性废气的分子键,使其转变为无机小分子物质。
