我们在参加一些会议或者是讲座的时候通常会记录一些笔记,是往往因为来不及记录而忽略重点,所以有时候会将内容录音下来再进行整理。接下来小编就分享一种简单识别语音转文字的方法给大家参考。
参考工具:迅捷OCR文字识别软件
操作步骤:
1:因为接下来会使用到PC端的工具,所以整个步骤都是在电脑中完成的,先将OCR文字识别软件打开,点击语音识别板块。
2:进入语音识别版块后,添加需要进行转换的语音文件,点击添加文件就可以选择。
3:文件添加完成后,将语音语种设置为中文。
4:接着在输出目录这里设置一下文件的保存路径,点击自定义按钮在弹出窗口简单设置一下,方便识别后的查找。
5:上述步骤完成后就可以点击开始识别按钮进行语音转换的操作了。
6:识别转换后的文字就会呈现在下面的方框中了,觉得没什么问题的话就可以点击右下角保存为TXT按钮完成文字的导出了。
以上就是小编为大家分享到的语音转文字的小技巧了,是不是很简单呢?相信聪明的小伙伴们也已经学会啦!
返回版块140.15 万条内容 · 2086 人订阅
