土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超声法,管道应力实时在线监测重大发布!
超声法,管道应力实时在线监测重大发布!
发布于:2019-03-10 23:13:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
重大发布:戬威超声继发布精准测试的超声应力仪后,再次发布应力检测在线实时模块,成功的解决了如长输油气管道应力实时监测与预警,高铁等轨道交通轨道应力实时监测与预警,螺栓预紧力(如风电螺栓,大桥螺栓,水电站螺栓)实时监测与预警,大型储油气容器应力的实时监测与预警,大型桥梁,大型钢结构应力实时监测与预警等等,让工程师坐在控制室进行远程监控。模块特点1.精度比较高,如螺栓预紧力可以控制在3%的精度内。2.测试速度快,可以一秒测试多个被测点。3.防水抗震防雷电。4.模块小易于施工,组网方便。5.价格便宜,易于大规模使用!6测试数据的一致性非常好,几乎没有波动。
该模块的研发成功极大的丰富了应力测试手段与应用,并已开始在风电,管道,轨道等行业进行应用。这是继超声应力仪pk掉国外设备成功出口后戬威超声的又一个里程碑产品。戬威人将再接再厉,研发出更多更好具有国际领先水平的应力测试设备,助力中国科技!
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
排污管,在屋内行程过长,是否存在问题?
地面以上共18层,排污管,在1楼商铺房间顶部长度约7米,再向下约3米,距离地面约0.5米处排出。此设计是否合理,是否违法相关的法律?具体哪条法律? 谢谢能帮忙解答。
