二次构造柱细石输送泵是二次构造柱泵的另一种叫法,但是从字面也能很好的知道这是一款针对细石混凝土骨料输送的设备。设备从内到外的每一个部件都是很重要的存在,想要施工正常进行,就离不开他们,在这些配件中尤为重要的就是眼镜板了。
眼镜板是二次构造柱细石输送泵分配阀的一个零配件,直接连接的是输送缸,工作的原理就是通过摆动油缸的驱动让混凝土骨料从一侧的输送缸输送到另一侧,然眼镜板贴着S管开始运动,与切割环也就有了一定的摩擦。在施工的过程中还会因为混凝土泵送的压力造成眼镜板的损害,也要承受冲击力带来的一些摩擦。
都说了二次构造柱细石输送泵中的眼镜板是很重要的,所以要对它做好一定的维护工作,避免因为摩擦造成更多的损害,如果严重的时候要更换则会浪费更多的施工时间。工地上的技术人员在操作的时候,要时刻注意记录是否出现故障,发生严重漏浆的时候就需要检查是不是切割环及眼镜板孔口棱角磨钝,导致磨损间隙的加大,从而让设备发生漏浆,检查过后要及时的进行维护或者更换。
日常施工中,除了做好记录和维护,每一次施工暂停的时候都需要做好将设备用水冲刷干净,防止混凝土骨料堆积造成后期施工不能正常启动的情况。这些都是二次构造柱细石输送泵客户需要知道的,有了这些才能让设备施工起来更加的顺利,更好的协助施工。
砖混结构
返回版块10.09 万条内容 · 383 人订阅
厂家带你了解二次构造柱液压泵的正确操作步骤二次构造柱液压泵是现在建筑工程混凝土浇注施工过程中常用的一款泵送设备,在日常的施工时候很多的用户都是比较倾向使用这款设备来帮助施工的。但是有很多的客户并不知道该如何操作才是正确的,今天,小编从厂家那里了解到关于二次构造柱液压泵的正确操作步骤,和您一起分享。 厂家告诉用户在使用二次构造柱液压泵的时候,要从骨料、操作两个方面了考虑。一般情况下,想要正常的使用设备施工,就需要保证骨料的尺寸粒径在2公分以内,碎石粒径与输送管道内径之比不超过1:3,卵石不超过1:2.5,这样才会减少施工过程中的堵管可能性。
