土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 【BIMer】第二十一期 BIM技术贯穿地下智慧工程
发布于:2019-03-06 09:25:06 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1MTgzNTQ1NzIzMF8zRjQyQkFEOC01QTczLTQ2NjItOUQ2Mi1CNDcxQTM0QjIyNDUuanBn.jpg
梅观高速清湖南段市政道路工程改造设计项目(以下简称梅观市政化项目),道路全长约8.49km,包含8个互通立交。本项目管廊长度约17.545km,涉及给水、雨水、污水、电力、通信、照明、燃气等市政管线(布设综合管廊)。地下管线密布,管廊管线构筑物冲突风险高。
QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1MTgzNTQ1NzIxN185NDAzOEE5MS04RjNGLTQ3NjktOEYwRS01RDMyQ0M2QzQ5MkEuanBn.jpg
设立建模目标 选定BIM软件
利用BIM软件开展梅观市政化项目综合管廊的建模工作,希望达到的总体目标是:
1.建模可以对综合管廊二维设计中难以预见的问题起到检验复核作用,及时反馈给管廊二维设计人员,以提高设计工作的准确性和时效性。
2.综合管廊BIM建模成果满足现阶段建设需求,且在BIM成果上超前。
3.通过梅观市政化综合管廊建模工作,为综合管廊开展BIM正向设计提供指导,并促进相关软件功能的二次开发。
要做到模型与图纸高度一致,这涉及BIM软件选用的问题。Microstation、OpenRoads Designer作为两款优秀的三维设计软件,具有二维绘图、三维建模及可视化渲染等多种功能,并且这两款软件可以提供一个良好的二次开发环境。这也能够满足我们开发综合管廊BIM建模工具,解决管廊BIM软件缺乏问题,提升工作效率。
建模关键点
基于选用的BIM软件平台,开展梅观市政化项目综合管廊建模工作,管廊主体结构模型的建立主要涉及平面、纵断面、横断面。主要思路为根据管廊平面、纵断面数据等二维设计资料,生成综合管廊3D定位中心线,然后将横断面垂直放置在中心线上,以生成管廊主体结构。对于主体结构之外的建筑节点,将建立的3D模型,按照平面及纵向位置,在管廊主体结构上准确定位放置。
综合管廊横断面
前期除综合管廊本身设计资料外,还需要收集道路、桥梁等会影响管廊设计工作的相关专业资料。基于Microstation或OpenRoads Designer软件平台,首先按照软件要求处理综合管廊二维横断面。
由于电力、通信工程电缆支架、给水排水管道支墩及再生水管道支架等均需间隔一定距离布置,因此将电缆支架、再生水管道支架、给排水管道支墩与综合管廊其他元素分开处理,做成三维模型,按照设计间距沿管廊正确位置放置。
在管廊三维定位中心线上,如何确定横断面元素与中心线准确相对位置,是我们需要解决的一个问题。管廊建模工作人员将此问题提交给二次开发技术人员,通过技术研发,在该平台上开发出了可以满足需求的插件工具,解决了遇到的困难,并提高了管廊建模工作效率。同时,插件工具也在不断升级改进,起初使用存在诸多限制与不便,通过将软件制作管廊模型过程中遇到的问题,及时反馈给研发团队的这样一个沟通过程,最终研发出方便快捷的软件工具。从利用BIM技术的实践角度来看,在三维设计软件中进行管廊建模的工作,与软件二次研发存在相辅相成的促进作用。
综合管廊三维定位中心线
在综合管廊建模过程中,管廊三维定位中心线的生成至关重要,鉴于现阶段无法直接利用管廊二维高程数据生成中心线纵断面,只能根据管廊纵断面绘制三维定位中心线纵向高程数据,此过程可在OpenRoads Designer软件中完成。为保证定位中心线高程的准确性,绘制过程中需要开启精确绘图模式,按照管廊桩号及对应高程绘制。这样也有利于管廊高程数据在不同设计阶段发生变化时,可以只修改变化段的数据,而无需全段修改,从而节省时间。
综合管廊建筑节点
综合管廊的另一个重要组成部分是吊装口、通风口、逃生口、检修通道等建筑节点。以往我们接收到的上述建筑节点设计成果都是以平、纵、剖二维三视图的形式呈现。
可以看出二维设计中,要展示清楚某一建筑节点,需要图纸数量较多,且效果不直观。下图是根据建筑节点CAD二维图纸建立的不同节点模型。
对比二维设计图纸,通过BIM软件建立的建筑节点模型,效果直观且容易理解。
除以上总结的综合管廊建模基本关键点之外,三维设计软件具有强大的实用功能。在模型建立完成后,可以利用相应工具对模型进行剖切,生成剖面图与模型联动,并同步修改,避免设计人员单纯依靠经验和想象,造成设计误差。但在某些特殊情况下,三维软件需要手动绘制实现模型的剖切,比如两个接入口成170度交角,需要做非垂直的折剖。
综合管廊模型建立之后,工作人员可以通过多种方式进行工作汇报。这种利用三维软件进行综合管廊设计的方式,不仅将管道的各类信息清晰、完整、直观地呈现在施工人员和设计人员面前,还能够利用数字技术,检测管道使用中的数据,避免管道冲突或运行不畅等问题的发生,十分有利于市政地下管道的综合、协同管理。
尚待解决的问题
综合管廊模型在折角处会出现管廊结构、管道变形、支架错位等情况。特别是在较短距离范围内发生转折角度较大时,上述情况更为严重。
针对该问题可以提醒管廊二维设计人员,在设计过程中注意管廊结构的优化,以保证结构合理稳固且节约建材资源等。与此同时,需要BIM研发团队进一步研究更适用于细节处理的相关软件,以提高三维建模的准确性与高效性。
在进行梅观市政化项目综合管廊建模工作的过程中,BIM技术为设计工作带来的便利得到了充分体现。虽然仍存在一些智能化程度不足的地方,例如管廊定位中心线还无法利用数据直接生成、管廊建筑节点模型需要根据平面桩号位置手动放置等问题。但BIM作为一项在二维设计基础上创新改进而来的网络技术,对于开展综合管廊BIM正向设计起到了重要的推进作用,未来仍需设计及研发人员投入更多的精力,迎来BIM技术更广阔的前景。
来源:桥梁杂志
往期精彩:
【BIMer】第二十期 BIM技术让雄安成为创造新时代高质量发展的标杆
【BIMer】第十九期 浅谈BIM技术对于工程造价行业的影响
【BIMer】第十八期 施工阶段成本控制BIM技术的引入
【BIMer】第十七期 造价工作中运作BIM技术的好处
行见BIM,做帮助用户成长的公众号!
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    做一个热心并受欢迎的人
    2019-03-07 09:03:07
行见BIM
9079 条内容 · 63 人订阅
【BIM学院】第一百三十五期 BIM和景观设计:BIM是什么,为什么要用BIM,以及如何去做?
许多景观设计师都对BIM(建筑信息模型)的概念感兴趣,因为它包含“建筑”这个词。但BIM实际上只是AEC行业的下一个技术进步。这是从创建景观印刷图纸到在景观的数字模型中创建和协调数据的转变。在某些方面,切换到BIM可能比切换到CAD更困难,因为它需要对自手工绘制以来已经存在的过程进行实质性更改。 在CAD到BIM的过程中,有一个更基本的3D建模的中间阶段,您可以在其中找到SketchUp,Rhino和3ds Max等计算机程序。像这样的程序允许您创建数字3D模型,但这些模型几乎没有信息,因此,它们的使用相当有限。这些模型非常适合设计可视化,但它们不允许安排数量或材料。而且这些程序不利于从模型中创建施工文档,也不允许模型之间的协调。
