答案是可以的。可以做一下对比看看
1、添加量的对比:
由于MKN526/WN污泥调理剂显著的效果,投加量大大减少,一般情况下,每吨绝干污泥投价4公斤即可,而传统铁盐石灰调理剂,投加量往往大于200公斤。
2、调理时效的对比:
MKN526/WN污泥调理剂效果显著,作用迅速,加之投加量小,所以调理时间很短。一般半个小时左右即可完成。而传统铁盐石灰调理剂,需分别投加,且需要一定的投加时间,一般时长大于1个小时。
3、处理量的对比:
由于MKN526/WN污泥调理剂在提高脱水效果的同时,投加量大大减少,所以单次压滤循环处理的污泥量也比传统铁盐石灰调理提高很多,在使用某型隔膜式板框压滤机时,一般情况下津泥量可提高30%以上。
4:由以上对比可以看出:
MKN526/WN污泥调理剂比传统药剂优势更显著:加注便捷、维护方便、降低损耗、环保复用。同时,由于添加量小,MKN526/WN污泥调理剂的药剂配送周期大大延长:纯液态的产品性状也使得药剂加注使用方便快捷,人工、设备要求低:因为药剂环保无毒无腐蚀性,对设备损耗大大降低,滤布不宜堵塞:泥饼不引入有害物质,可满足多种利用方式。
总结:MKN526/WN污泥调理剂:本品安全、无毒、易溶于水、不易燃、凝聚力强、水解稳定性好、不成凝胶,对pH值变化不敏感,有抗氯性。PH值(1%浓度)5~7,凝结点约-3℃,比重约1.06g/cm,最高使用温度可达170℃ 本品是取代石灰和铁盐铝盐的全新一代复合污泥调理剂,之前每吨绝干污泥需加石灰230公斤,铁盐 (三氯化铁)160公斤,运用我公司的MKN-536/wn新型污泥调理剂,每吨干泥只需加调理剂4公斤左右,不改变污泥性状,使污泥后续处置方式无论堆肥、干化,都变得更容易。
污泥处理
返回版块2.67 万条内容 · 289 人订阅
污泥脱水过程为什么要添加污泥调理剂?本产品是由中科建研院和美卡诺联合研发。主要适用于市政污水处理厂及各种工业和生活污水处理设施的污泥预浓缩、污泥脱水。本品对水质适应性强,酸碱耐受力高,适合离心式、板框式、皮带式等脱水设备脱水前的污泥调理。 MKN-526/WN污泥调理剂与常规药剂相对比: 1、添加量的对比: 由于MKN526/WN污泥调理剂显著的效果,投加量大大减少,一般情况下,每吨绝干污泥投价4公斤即可,而传统铁盐石灰调理剂,投加量往往大于200公斤。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
