[药水的电气经验]1.1.1配电箱位置的选择[住宅户内]
1.住宅户内的电气设计
1.1家居配电箱
1.1.1配电箱位置的选择《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011:8.4.1 每套住宅应设置不少于一个家居配电箱,家居配电箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处,箱底距地高度不应低于1.6m。
依照规范要求,家居配电箱一定是放在户内,方便操作的地方,建议位置,内走廊、门厅、起居室。让我们来透过现象看本质。
配电箱尽量暗装,为了美观,住宅户内的回路比较固定,不用担心装修的时候较大的修改破墙。规范解读:
1.箱底距离地面不低于1.6m,为了避免儿童的误触碰。
2.放在一进门的地方,方便后期维护的时候,维修人员无需进入房间太深,就可对配电箱做对应的操作,比如放在卧室里面,后期维修人员进入卧室进行操作,很不方便。
项目中的经验:
1.不要放在电梯井道的墙体上。一方面结构专业并不喜欢你这么做,另一方面电梯井道的震动对配电箱也不是什么好事。
2.不要放在结构墙的边缘构件上。只要和结构谈妥,配电箱是可以放在剪力墙上面的,而且剪力墙在后期精装阶段不容易被破坏,反倒是一个更优的选择。但是要确定剪力墙的边缘是有边缘构件的,结构专业不允许你开洞。
3.尽量不要放在分户墙上。分户墙一般为200厚的墙体,无论位置还是厚度都很适合配电箱,但要考虑,分户墙的一个重要的作用:隔音。配电箱的设置相当于在墙体内挖了一个很大的窟窿,墙体的隔音性能会大幅度降低。尤其是墙体的另一侧是隔壁的卧室,嗯,你懂得。
4.不要放在卫生间内部,尽量避免放在厨房。卫生间内部,因为有淋浴,一个很潮湿很潮湿的环境。厨房则是因为油烟,能避免就尽量避免。
5.一进门的玄关处,是个不错的位置,但要考虑玄关柜与配电箱是否存在打架的问题,配电箱给卡到柜子的一半是很难受也没法用的,考虑到弱电箱可能在配电箱的下方,而鞋柜里面也有大量的隔板,这虽然是后期精装需要注意的问题,但施工图阶段尽量也做出考虑。
餐厅餐桌附近也是个,一方面属于一进门不远的区域,环境较好,便于操作。
6.客厅电视墙的一侧,虽然看起来是个不错的位置,但是严禁放在那面墙上,原因:“丑”,甲方爸爸的领导爸爸看到后会骂街的。
7.弱电箱一般和配电可以上下放置,但不要严格的对齐。配电箱的普通插座回路,厨房卫生间插座回路的走线是沿着地面走线,如果严格对齐,弱电箱会挡住配电箱的管线。
返回版块2.19 万条内容 · 558 人订阅
PCB布线中需要着重注意的7个方面PCB布线在整个pcb设计中是十分重要的,如何能够做到快速高效的布线,并且让你的PCB布线看上去高大上,是值得好好研究学习的。整理了PCB布线中需要着重注意的7个方面,快来查漏补缺吧! 1、数字电路与模拟电路的共地处理 现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整人PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数、模共地的问题,而在板内部数字地和模拟地实际上是分开的它们之间互不相连,只是在PCB与外界连接的接口处(如插头等)。数字地与模拟地有一点短接,请注意,只有一个连接点。也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句配电箱好多是装修来控制
好经验,学习学习
