第一则 基于BIM的建筑装饰装修功能优势
1.三维可视化、精确定位
建筑装修设计过程中,设计者可以直接在三维模型中进行设计,通过BIM技术在构件之间形成互动性和反馈性的可视;通过模拟精细和富有表现力的建筑形态和形状,按真实尺度建模,使工程完工后的状貌在施工前就呈现出来,更加直观、形象、准确地表现装修方案。
BIM技术凭借可视化功能,使不具备专业能力的用户也可以参与设计,为用户全程提供个性化、专业化的产品和服务。同时,平面图纸与三维模型实时对应三维模型与实物对照,更容易发现实际施工中可能存在的深层次问题。通过空间漫游技术,适当地进行调整,对后续的工程施工中比较细致的工作提供支持,保障质量效益。
2. 碰撞检测、合理布局
基于BIM技术设计的装修方案,能提供建筑装修中的实际存在信息,包括几何信息、物理信息、规则信息,还提供了建筑装修变化以后的实际存在信息。Autodesk Revit Architecture软件中形成的模型通过数据转换导入Autodesk Ecotect Analysis,进行室内采光、通风、室温、照明亮度、噪音等分析,为用户提供一个更舒适的装修设计方案。通过BIM协同平台能更加有效、直接地与开发商进行信息交流,并且在装修材料材质的选择上实现比选优化,优化方案,实现良好的关系营销。
传统的二维图纸往往不能全面反映个体、各专业各系统之间的碰撞可能,同时由于二维设计的离散性为不可预见性,也将使设计人员疏漏掉一些管线碰撞的问题。而利用BIM技术可以在管线综合平衡设计时,利用其碰撞检测的功能,将碰撞点尽早地反馈给设计人员,与业主、顾问进行及时的协调沟通,在深化设计阶段尽量减少现场的管线碰撞和返工现象。这不仅能及时排除项目施工环节中可能遇到的碰撞冲突,显著减少由此产生的变更申请单,更大大提高了施工现场的生产效率,降低了由于施工协调造成的成本增长和工期延误。
3. 设备参数复核计算
在机电系统安装过程中,由于管线综合平衡设计,以及精装修调整会将部分管线的行进路线进行调整,由此增加或减少了部分管线的长度和弯头数量,这就会对原有的系统参数产生影响。现在运用BIM技术后,当您绘制好机电系统的模型,接下来只需点击几下鼠标就可以让BIM软件自动完成复杂的计算工作。模型如有变化,计算结果也会关联更新,从而为设备参数的选型提供正确的依据。
4. 生成标准化资料,实现价值效应
用户与设计师基于BIM技术形成的装修方案,能通过软件直接生成用料清单。根据用户需求,在供应商提供的装修构件中,对厂家、质量、颜色、规格、大小、安装条件及所需人工费用,通过Revit Architecture软件中的项目参数功能添加到相应的三维模型构件中,以便不同的参与者提取需要的相关信息。用户可以根据料单得到不同装修方案的预算成本,这也为后期进行统一采购和施工提供了极大的便利,实现了价值效应。
第二则 装饰装修BIM深化设计服务范围
1. BIM 模型的数字性
装饰工程中许多构件都是依附在主、次结构上的,这就需要对每个依附构件的重量、尺寸等信息进行统计,并依次在二维图纸中标注,每个相关部门和专业都应得到一份有详细标注的图纸,做到这点在施工中是十分困难的。通过BIM数字化模型的协同工作,不仅可以在三维模型中查看具体构件的位置,更可以查看该构件的尺寸、重量、出场信息、安装时间等重要信息,如有需要还可以导出成文本或者CAD图纸,不仅为设计提供了更便捷的信息查询和反馈的途径,也使技术交底变得更简单,使厂家对于工程中的一些艺术构件有了文本和图纸无法表达出来的感性认识。
2. 建筑装饰装修工程的可视化模型
利用BIM技术可将2D施工平面图转换为3D建筑装饰装修信息模型,在设计阶段立体地呈现整个建筑装饰装修工程的实施效果,而且能细化局部的施工工艺,明确各构件所选用的材料。例如,在BIM建筑装饰装修模型中,墙体不仅仅包含描述几何形状的视觉信息,还包含保温层、饰面层的拟定厚度及相应材质等大量非几何信息。如此一来,业主在设计阶段就能清晰地了解到建筑装饰装修工程的细部工艺流程和需要用到的材料,提高对建筑装饰装修质量监管的有效性。此外,应用BIM技术可以进行三维空间管线的模拟碰撞检查,这不但可在设计阶段彻底消除硬碰撞,而且能优化净空和管线排布方案,减少由设备管线碰撞等引起的拆装、返工和浪费。以BIM技术为支撑建立的建筑装饰装修信息模型能方便业主、设计师和建筑装饰装修公司随时调取所需信息并进行沟通交流,大幅提高建筑装饰装修工程设计和施工质量。
3. 复杂节点可视化及剖面图施工指导
通过对工程复杂节点三维可视化交底,在BIM模型中对施工问题进行深度剖析,辅助现场施工,实现可视化指导。在BIM模型中可以直接生成剖面图,在CAD图上能够在任意点生成关联标高,对复杂装饰造型施工放线起了很大的作用,可以将原本2-3天的工作在2-3小小时之内完成,大大减少原本的工作量。
4. 模型拆分
所有专业的基础模型要按合同和房间拆分。简单的装修,与建筑工程一体的模型可和建筑模型做在一起;但精装修模型一般要按合同从建筑模型中剥离开,按房间拆分模型,并集中各专业模型进行整合。因此装饰模型要按房间,复杂的要按墙面、地面和顶面等拆分,并将各部分链接整合,如此虽增加建模的工作量,但有利于工程量的统计和未来各点的应用。
5. 成本材料控制
通过建立BIM模型精确出具工程量清单,并且根据进度(月度、周)、区域(楼层、施工段)、施工班组等条件进行材料用量的精确统计,项目以及公司各岗位人员利用BIM系统MC应用端随时随地调取工程所需任何数据,如项目部所需各类材料,尤其是以石材、涂料、石膏板、木板、龙骨等主材。严格控制主材的采购量,对班组也实行限额领料,既避免了材料的浪费,又能保证材料及时到场,有利于公司对项目资金的调配及安排,减少资金积压和成本浪费。
6. 工程资料管理
工程资料种类繁多,包括质量检验批资料、隐蔽验收资料、安全资料、材料资料等,特别是到了工程后期,工程资料也是越来越多,管理和查阅起来很不方便,十分影响工作效率。项目通过将工程资料与BIM模型进行关联,通过浏览BIM模型查看相关构件即可查看构件相关工程资料,特别是对隐蔽工程资料的查看,通过对BIM模型进行剖切或者局部隐藏查看隐蔽工程的工程验收情况。基于BIM模型的资料管理贯穿整个施工过程,提高了资料管理效率,提高管理人员对施工现场质量把控。
往期精彩:
【BIM学院】第一百一十九期 BIM与激光扫描技术的结合应用
【BIM学院】第一百一十八期 BIM技术应用于风管水管预制安装的实例赏析
【BIM学院】第一百一十六期 BIM技术在土石方工程中的应用
更多精彩内容,尽在行见BIM公众号!
行见BIM
返回版块9079 条内容 · 63 人订阅
【BIM学院】第一百一十九期 BIM与激光扫描技术的结合应用近几年来随着建筑结构复杂程度增加,传统全站仪测量检测方式已不能够满足施工要求,而三维激光扫描与BIM模型相结合的新技术在建筑模型重构、质量检测中应用越来越广泛。 1.三维激光扫描原理 三维激光扫描也称为激光雷达扫描,是近几年出现的一项高新技术,能够快速、直接、高精度的采集测量对象的三维信息。三维激光扫描测量分为测距和测角两个部分:从三维激光扫描仪中心到被扫描物点K 的距离S ,主要通过激光往返时间差或者相位差得到,再利用编码的方式获得每个激光信号发射瞬间的横向角度α ,以及纵向扫描β ,然后根据距离S和扫描角度α 、β 得到被扫描物点的空间信息,计算公式见式(1),示意图如图1所示。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
