导电滑环质量的重要性!
从各方面严格控制来描述从而达到高质量的导电滑环生产。导电滑环质量严格。滑环是一种高精度、布线非常复杂的连接器,其质量问题,轻则导致系统开路,重则导致系统短路。
导电滑环的质量是企业的生命、企业的灵魂,质量不仅代表公司的技术力量,而且可以体现公司的管理体系。质量管理从未对成品检验进行工艺检验,最终装运检验都是力求使产品合格率达到100%。然而,在实际的工艺中难以实现,因为导电滑环的生产是非常困难的。
在生产过程中,必须严格按照工程图纸处理尺寸控制。对于工程图纸,在进入生产过程之前必须由两位设计师批准。每个过程完成后,必须在下一个过程之前检查工程图纸。确保设计和处理过程准确。其次,材料要求也非常严格,绝缘材料的绝缘性能和耐压性。接触材料的选择需要良好的导电性和耐磨性以及耐腐蚀性。 导电滑环在制造过程中,由于人员的变化,导致操作方法不规范,操作过程中人员的疏忽,机械设备的异常,原材料的不良,以及环境因素对生产的不利影响,都会影响产品的最终质量。因此,质量管理不仅要求员工认真细致的工作,而且要求严格按照操作规范操作。这也要求质量经理具有高度负责的工作态度,能够坚持原则性,善于与相关部门人员沟通。质量与公司的未来有关。没有质量保证的公司根本无法发展。因此,质量问题必须得到高度重视。通常,导电滑环零件的精度需要导线公差。由于滑环是一个连续运转的元器件,如果偏差过大,会加速其内部结构的磨损,从而影响产品的使用寿命,也可能影响传动过程的稳定性。接触不稳定直接导致动态电阻的波动,导致信号失真。它还可能导致环路发热,甚至烧毁滑环。滑刷和金属环之间的压力也需要调整到正确的位置。如果压力过高,将加速滑刷的磨损。如果压力过松,阻力增大,传动效果变差。
导电滑环是一种精密零件,它需要设计者、生产人员、检测人员、管理人员的共同精心努力,相互协助,相互沟通,才能使导电滑环质量上升。
天正电气
返回版块4.56 万条内容 · 354 人订阅
