在继电保护基建施工、运行维护、检验调试过程中,屡屡出现因为“三误(误碰、误整定、误接线)”问题而导致继电保护及安全自动装置的不正确动作,造成跳闸、停电、甚至酿成重大事故。随着电网的不断发展,电力设备规模快速膨胀,确保继电保护的正确动作至关重要。
防止和杜绝继电保护“三误”问题,是确保电网安全运行的前提条件。
1、防止误投退保护压板的措施
1.1 加强保护压板运行方式管理
根据(1)保护装置使用说明书(2)保护整定计算方案确定的保护定值整定(通知)单,确定保护装置各压板的投退方式。把保护压板的投退方式详细列入现场运行规程中,供运行人员学习掌握。采用“看板管理”的方法,将保护压板投退方式列表贴在压板面板处,便于运行人员操作参照和巡查核对。
执行保护压板定期核对制度,继电保护运行管理专业人员与现场运行人员根据电网运行方式定期(每月不少于一次)核对保护压板的投入方式,确保保护装置投入的正确性。
1.2 明确保护压板投退操作的职责分工
需要随一次设备的运行方式改变而切换的保护压板以及调度下令切换的保护压板明确由运行人员负责投退,列入倒闸操作票中与一次设备一起按顺序操作;对保护装置在检验过程中可能引起误动出口的保护压板明确由检修人员提出并列入继电保护工作现场安全措施票中落实投退。
1.3 正确操作保护压板
运行人员在倒闸操作中含有保护压板操作任务时,应严格执行操作监护复诵制,按一次设备操作的要求每操作完一步打一个勾,按步骤逐项操作,并检查确认压板投退正确可靠。对微机保护采用软压板的投退也应严格执行操作票制度。
1.4 加强保护压板标识
保护压板均应有清晰的双重编号,压板及其编号应分行列分隔标识清楚,同一屏内装有多回路保护应用标识线分隔开来。
1.5 误投压板的技术防范措施
根据保护压板运行方式,在新保护装置投运前把暂时不使用的压板取下收回备用,避免无整定值保护误投入。
对于正常运行操作不需投退切换的电流端子、插接头等应进行加封紧固、警告提示,避免运行人员误动。运行人员在投入保护出口压板前,如出口压板对应的开关处于运行状态(开关旁代操作的保护切换,母差、失灵保护投退,安全自动装置的投退,主变保护联跳母联开关的压板投退,以及一个回路多套保护中的部分保护或部分功能的投退、切换等均属此情况),必须先检查确认保护装置无异常、启动情况,差动保护无差流,然后用高内阻电压表(如数字万用表的500、1000V直流电压档)测量压板两端分别对地无异极性电压,确认正常后才能投入保护压板。
1.6 加强保护装置投退操作监护和管理
对于旁代主变高中压侧开关等复杂操作,要提高操作监护等级,由值班长负责监护,由对所操作设备较熟悉的熟练值班员负责操作,并由部门派领导、技术专工,或委托站长、技术员负责第二监护。
2、防止误动、误碰保护装置及二次回路措施
2.1 加强继电保护室和保护、控制屏的管理
继电保护室门窗平常应保持密闭关紧,不许无关人员随便进入。外来检查、参观人员要进入继电保护室,必须由有关领导带领,并交待注意事项后方可许可进入。保护、控制(或测控)屏前后门正常应关好上锁。应重视保护室的防潮防高温工作,配备足够的空调除湿设备,经常监视室内温湿度。
2.2 加强保护、控制屏的标识
在保护、控制屏顶前后均应有名称标示牌。同一屏内有多个回路的保护(或控制)装置,应分别把各回路名称标识清晰分明。
2.3 运行人员打印微机保护采样值、整定值、故障报告时应两人进行,每一步操作均应由两人同时确认无误后才能进行。微机保护装置故障处理时,应先退出保护才能按保护插件上的复位按钮,以免保护误动。
2.4 认真做好检验调试作业现场的防护措施
保护、控制装置检验调试时,运行人员应根据工作票所列工作地点,打开相应的保护、控制屏,在屏前、屏后均挂“在此工作”标示牌,检查作业区周边运行中的保护、控制屏门确上锁,并在作业屏处设置作业区标示围栏,把作业屏与周边运行中的保护(控制)屏隔离,防止检修人员误入运行设备。在多回路保护(控制)屏内作业,应对运行设备采取临时绝缘、遮挡的措施,避免检修人员误动、误碰运行设备。
2.5 严格执行继电保护工作现场安全措施票制度
在复杂的二次回路上工作时,工作负责人应根据工作内容,在认真查阅图纸并与现场实际相对应后,填写《继电保护安全措施票》,其内容主要有:应断开或短接的回路、应脱离的压板,是否有联跳回路等。由工作班成员对照图纸逐条填写,工作负责人检查,班组技术员、班长或继保专职审核安全措施项目和顺序是否符合要求,有无缺项等。现场执行安措时,应先进行并核对,在操作时,应严格按每操作完一步打一个勾,按步骤逐项操作,以做好充分的防护措施;在办理工作票终结时应检查保护装置及相关压板已恢复原状。
2.6 细化技术防范措施
作业人员使用的螺丝刀等工具应进行绝缘包扎,避免作业时工具金属部分触碰其它运行带电部位。运行人员投退保护压板时应戴干净的棉纱手套,切换带电的电流端子还应站在绝缘垫上;若保护压板双层布置需操作内层压板时,打开外层压板的面板门必须专人扶住,防止压板被误碰;对裸露在外的压板和切换端子等可加装封罩防护,对退出的保护压板加装临时绝缘护套。清扫运行中的保护、控制屏或端子箱,应使用干燥的绝缘工具,并有专人监护,严禁触碰带电部位,并注意不要引起保护(控制)装置振动,开(关)保护(控制)屏门也应注意不要过分用力,避免引起保护(控制)装置较大振动。
3、防止继电保护误整定、误接线措施
3.1 加强继电保护定值整定(通知)单的管理
严格履行新整定定值的核对、签字制度,确保装置上整定的定值与整定单上的定值相一致。变电站应设置专门的定值整定单存放手册,并及时更新已经整定、核对正确、整定人员、运行人员和调度人员三方签证确认的原始定值整定单,便于运行中检查核对。对于从地调DMIS流程下达的定值单,变电站应打印存放。严格《主网继电保护定值管理规定》。
3.2 要确保保护定值核对的真实性和准确性
新投产、技改的保护装置的定值整定,或保护年检调试、定值调整、版本升级等工作完成后,即使只更改其中一个定值,运行人员都要认真做好验收核对工作,微机保护要重新从保护装置中打印出保护定值报告,与下达的保护定值整定单核对正确一致,运行负责人与调试人员双方在定值整定(通知)单上签名确认,运行人员还应及时报告调度有关保护定值的整定情况,核对现场整定定值与调度下达的定值相一致,并双方在定值整定(通知)单上互代签名。若实际整定定值与调度下达定值有偏差时,应及时汇报整定计算专责人明确处理意见。整定结束后,及时办理地调DMIS流程。
3.3 做好同一保护装置多套定值的管理
为了更好地适应电网不同运行方式变化的需要,微机保护,尤其是旁路开关的线路保护,一般都整定有多套定值。应加强同装置多套定值的管理,明确保护定值整定单与装置上各定值区的一一对应关系,并在装置上标示清楚,在进行不同套定值切换时还应认真核对,确认所设定值与调度下令的运行方式相符。
要防止切换定值区的误操作,凡需进入保护的定值菜单且需密码操作的切换定值区工作由变电检修部负责,其余的切换定值区操作由变电站负责。切换定值区前后应打印定值,相关人员应核对保护定值,确保定值区切换正确。同时切换定值区前后的保护压板投退情况各变电站应编制在相应的运行规程中,明确执行。
3.4 加强电网设备异动管理
对新投产、技改的保护装置、电流、电压互感器,以及检修工作中有拆动保护用的电流、电压二次回路的,送电时应通过测试的方法,确认电流的变比、相量和电压的相序相位正确。各项测试工作均应履行工作票制度并做好测试结果的现场记录及检修交代。保护装置首检时应加强电流、电压回路及其N线的检查核对,确认接线正确、连接牢固、图实相符。
返回版块97.85 万条内容 · 2070 人订阅
HART温度变送器的迁移HART温度变送器按照规程的要求进行其他测量点的测试。从中间信号的输出可以看出温变的线性质量。按照温变的量程把温变均匀分成5等份,双并校验炉按照划分的信号点的温度均匀升沮(降温),观测温变的输出信号并记录,同时对照HART终端的实际温度和输出信号,如果超差,尽且进行零点的调整,量程的修正容易引起其他测最点的变化。 迁移的调整是针对HART变送器调整的最简洁方式。工程设计与施工中,经常会碰到HART温度变送器的迁移,如果不是智能变送器,那么就需要给定迁移的温度值.然后调整仪表的输出信号为4mA。正向迁移比较容易做到,但是负向迁移需要零下,那么有些标准溢度源就很难做到,负向迁移的信号就很难准确调整。在HART温度变送器中,用HART可以直接写入温度变送器的量程,直接把下限值变成-个正值或者一个负值,只是要根据所需要的盘程,通过计算,重新植人一个上限值,就可以轻松完成迁移量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
