准备工作绝缘测试工艺规范:电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。
施工要点:
(1)1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间、线对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。
(2)10kV电缆应事先作交流耐压试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。
(3)电缆测试完毕,电缆头应使用热缩封冒密封或用聚氯乙烯带密封后再用PVC胶带包好。围栏装设工艺规范:设置硬围栏、围网。
施工要点:电缆、电缆施放装置屯放地及打开的人井等应设置硬围栏、围网进行全封闭施工,夜间施工须有足够照明装置,并装设警示灯。机具的安放工艺规范:电缆敷设机具的安放须确保电缆敷设时电缆的牵引力和侧压力大于厂家允许牵引力,对于不能满足牵引力要求的应增加输送机
施工要点:
1)采用机械放电缆时,应将机动绞磨选择适当位置安放,尽可能将牵引装置放置在电缆到达的位置,一次性牵引到位。
(2)电缆滑车安放:放电缆前将滑车提前安放到位。
a.直埋或支架敷设时直线段宜每隔2~2.5m摆放1个直线滑车(使电缆牵引时不至与地面摩擦为原则),转角处安放转角滑车;
b.穿管敷设时,电缆入、出管口可装设管口滑车,转弯人井应设转角滑车。
电缆和牵引装置连接
工艺规范:
(1)牵引电缆头接处密封良好。
(2)钢丝网套固定牢靠,绑扎固定规范。
施工要点:
(1)检查待牵引电缆头接处密封良好。
(2)将钢丝网套固定在电缆头上:将相应规格的钢丝网套完全套入牵引端,由网套的尾部开始,间隔约20cm用金属绑扎线固定2~3道。
(3)通过防捻器将钢丝网套与钢丝绳连接
敷设指挥系统工艺规范:
应将牵引点、盘放点及电缆牵引头三处组成联合指挥协调系统,同时在电缆转弯处设专人看护,电缆全线分段派人巡视。
施工要点:
(1)线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络(或手持扩音喇叭)指挥。
(2)高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联系,移动电话作为全线联系,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。敷设排列方案施工要点:
在桥架或支架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来,以防电缆的交叉和混乱。电缆的搬运及支架架设施工要点:
(1)电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆盘的方法,滚动时应按电缆盘上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。
(2)电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为宜,如电缆长度过长、牵引力不能满足要求时也可以在敷设中段选择合适的位置。架设时,应注意电缆盘的转动方向,电缆引出端应在电缆盘的上方。
(3)电缆搬运及支架架设场地选择:
a.宜选择场地开阔的地方,便于电缆盘装卸、放线架架设以及电缆打“∞”时有足够空间;
b.两头敷设时,电缆入工井口开度应能满足电缆弯曲半径要求
c.不妨碍其他车辆的交通通行。
直埋电缆敷设清沟施工要点:清除沟内杂物,铺完底沙或细土。
电缆敷设施工要点:
(1)电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。采用机械牵引可用机动绞磨,机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min。电缆敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规范要求;
(2)电缆敷设时,应有专人跟随电缆牵引头行进,以确保引导电缆在滑车上滑行;同时在电缆转弯处设专人看护、直线段设专人分段巡视,如发现异常(如滑车倾倒、跑位,钢丝绳刮、蹭构筑物,滑车支撑物松垮等)立即向指挥处汇报暂停并予以处理。
(3)当电缆全部放在滑车上后,便可逐段将电缆提起移去滑车,并将电缆放在沟底,一面检查电缆是否受伤,一面将电缆摆直。
(4)电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯,电缆的两端、中间接头、电缆井内、垂直位差处均应留有适当的余度。
铺砂盖砖施工要点:
(1)电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。
(2)隐蔽工程验收合格,电缆上下分别铺盖l00mm厚经筛选后的砂子或细土,然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧5cm。使用电缆盖板时,盖板应指向受电方向。
回填土施工要点:回填土前,再作一次隐蔽工作检验,合格后,应及时回填土并进行夯实。
埋标桩施工要点:电缆在拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩。直线段应适当加设标桩。工地、花圃内标桩露出地面以15cm为宜,人行道、行车道应埋设嵌入式标桩(与地面水平)。
电缆沿支架、桥架敷设水平敷设施工要点:
(1)敷设方法可用人力或机械牵引,机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min。
(2)电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐。不宜交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。
(3)不同等级电压的电缆应分层敷设,桥架下方应喷涂电缆走向标示。
电缆垂直敷设施工要点:
(1)垂直敷设,有条件的最好自上而下敷设。土建未拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆盘附近和部分楼层应采取防滑措施。
(2)电缆自下而上敷设时,小截面电缆人力可敷设时可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。
(3)沿桥架或托盘敷设时,每层最少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。
(4)电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应挂标识牌并用防火材料封堵严密。
直线段敷设施工要点:
(1)宜把电缆盘放在工井底面较高一侧的工井口外边,通过牵引钢丝绳,将电缆牵引拖过排管引到另一个井底面较低的工井。
(2)排管内电缆敷设顺序原则上从下到上、从两边到中间逐层敷设,便于后期电缆施工。
(3)余缆盘井应选择转角井或有中间接头前后井盘缆,且每个井盘缆不宜超过2根。排管中间有弯曲部分的敷设施工要点:将电缆盘放在靠近排管弯曲一端的工井口外边,把电缆送入工井,这样可以减少电缆所受的拉力。减少摩擦施工要点:为了便于施放电缆,减少电缆和管壁间的摩擦力,电缆入排管之前,可在其表面涂上与其护层不起化学作用的润滑物。管口保护施工要点:排管口及工井口应套以光滑的喇叭管。
封堵施工要点:敷设完成的排管应进行封堵。
电缆标识牌施工要点:标识牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。标识牌上应注明电缆始终端、编号、规格、型号、电压等级及施工单位等信息,待数字编码成熟后可直接使用数字代码。
标识牌装设要求施工要点:电缆进出建筑物、电缆井及电缆终端头、电缆中间接头处端应挂标志牌(户外应使用金属扎带或铜束线悬挂)。沿支架桥架敷设电缆还应在每隔20m及分支转弯处挂标志牌。
电缆封堵施工要点:电缆进入电缆沟、竖井、建筑物以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。
电缆排管、电缆沟、工井挖设施工要点:
1) 按照设计图纸进行现场施工, 电缆沟或工作井内通道宽, 不宜小于有关规范及标准要求。
2) 开挖应严格按挖沟断面分级开挖, 沟体开挖应连续开挖,开挖施工中不得超挖, 如发生超挖, 应用细砂或石粉回填夯实至设计深度。 挖土完成后应对基层土进行平整夯实处理。
3) 浇捣混凝土垫层时, 首先绑扎钢筋,然后浇捣混凝土。
4) 电缆沟、 井砌筑前应复测 , 确定方向后按设计要求进行砌筑。
5) 压顶梁浇筑时, 制安模板时应托架牢固、 模板平直、 支撑
合理、稳固及拆卸方便。
6) 抹灰前检查预埋件安装位置正确,与墙体连接牢固。
7) 铺设盖板时, 应调整构件位置,使其缝宽均匀。
8) 土方开挖完成后按现场土质的坚实情况进行必要的沟
夯实处理及沟底整平。
9) 浇筑的混凝土板基础应平直, 浇灌过程中用平板振动器振捣, 如需分段浇捣, 应采取预留接头钢筋、 毛面、 刷浆等措施。浇注完成后要做好养护。
10) 在底层应先砌砖, 根据设计要求用砖包底层电缆管, 再砌第二层,如此类推,逐层施工。
11) 管道敷设时应保证管道直顺, 管道的接缝处应设管枕, 接口无错位。 管与管之间的管驳采用热熔或插接, 导管器试通格。
12) 电缆沟、井有无积水,沟、井盖板完整,预埋管道通畅。管口应无毛刺和尖锐棱角,未使用的空管应封堵严密。电缆进出线孔洞进行封堵。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且不得小于100mm。每管宜只穿1根电缆。
13) 电缆沟支架完整牢固,接地可靠,金属电缆支架全长均应良好接地。
14)电缆保护盖板内应有钢筋,厚度为50 mm,宽度200 mm,长度为1000 mm,所用的标号不小于100#混凝土。电缆保护盖覆盖宽度应超过电缆外侧以外各50 mm。电缆保护盖板应完整,无破损。
电缆标志桩直埋电缆线路标桩施工要点:直埋电缆线路标桩埋设标准: 直线、 接头、 转角必须埋设标桩, 应高出 地面( 草坪)至少 500mm , 标识桩上应有运行单位或电 名称( 如 “××供电局 ” 或 “高压电力电缆 ” )及联系方式,并朝向运行维护人员巡视侧。
( 1 ) 直埋电缆标桩采用水泥预制, 文字及图像标识预制为凹槽形式,并涂红漆。
( 2 ) 电缆标识桩平面规格120mm × 120mm , 高度可适当调整。
( 3 ) 直线部分埋设的标识桩间距为 50m , 电缆直线段为直箭头标桩、 弯点为转角箭头标桩。
( 4 ) 电缆标桩顶部应有明确的电缆走向指示, 直线电缆采用,转角采用,电缆中间头采用 。
电缆平面标桩直埋电缆在人行道、 车行道等其他不能设置高出地面的标识时,可采用平面标桩。
( 1 ) 平面标桩应镶嵌在地面上不高出或略高出地面, 不得超过地面 5mm ,并固定牢靠。
( 2 ) 平面标桩规格为 120mm × 120mm , 形状、 大小可根据地面状况适当调整, 单边大小在10mm 和 200mm 之间。
( 3 ) 平面标桩可采用不锈钢、铜、 合金和铸铁等不易磨损不易腐蚀的材质。
( 4 ) 平面标桩上应有电缆线路方向指示。
成品防护直埋电缆保护要求直埋电缆施工不宜过早,一般在其它室外工程基本完工后进行,防止其它地下工程施工时损伤电缆。如已提前将电缆敷设完,其它地下工程施工时,应加强巡视。直埋电缆敷设完毕经隐蔽验收后,应立即铺砂、盖板或砖及回填夯实,防止其它重物损伤电缆。并及时画出竣工图,标明电缆的实际走向方位坐标及敷设深度。沿电缆沟敷设保护要求沿电缆沟敷设的电缆施工完毕后应立即将沟盖板盖好。室内沿桥架保护要求室内沿桥架或托盘敷设电缆,宜在其他管道及空调工程等基本施工完毕后进行,防止其它专业施工时损伤电缆。配套通信管道要求1、配网电缆沟内预留的通信专用管道必须安排在靠近建筑物这一侧的上层;
2、管道采用通信专用的蜂窝管,推荐采用外径Φ100及以上;
3、对于双侧有电缆沟的道路,在道路两侧电缆沟内各配置1-2根(至少配置1根)通信专用蜂窝管;
4、对于只有单侧有电缆沟的道路,在道路电缆沟内配置2根通信专用蜂窝管;
5、过街路段配置2-4根(至少配置2根)通信专用蜂窝管。
返回版块97.86 万条内容 · 2080 人订阅
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
