植物造景,就是运用乔木、灌木、藤本及草本植物等题材,通过艺术手法,充分发挥植物的形体、线条、色彩等自然美(也包括把植物整形修剪成一定形体),来创作植物景观,形成山水—植物、建筑—植物、街道—植物等综合景观,让人产生一种实在的美的感受和联想。
“植物”是景观设计的必要元素,无植物不成景!规则式的植物景观具有庄严、肃穆的气氛。
合理配置植物景观是实现园林生态功能的重要基础,因此,在设计时应掌握如下原则:
1、根据城市及绿地的不同性质发挥园林植物综合作用。园林树木具有美化环境,改善防护及经济生产三方面功能,在进行园林植物配置时,应根据城市性质或绿地类型明确树木要发挥的主要功能。
不同性质的城市选择不同的树种,体现不同的园林功能。如以工业为主的城市,应先充分考虑到树种的防护功能;而在一些风景旅游城市,树木的绿化美化功能就应得到最好的体现。
此外,街头绿地、住宅绿地、校园绿地、城市广场绿地,不同的绿地形式,功能不同,要结合功能性营造不同的植物景观。
2、根据园林植物生态要求,处理好种间关系。任何植物生长发育都不能脱离环境而单独存在,同样,环境中所包含的各种因子对植物生存有着直接或间接影响。园林植物生长的好坏与后期管理固然重要,栽植前生态环境的预测,树种之间的搭配却直接关系到树木的成活与否。所以必须掌握各种树木的生态习性,培育不同类型的植物品种。
3、植物造景的艺术性原则。不同的园林形式决定了不同立意方式。
节日广场,应营造出欢快、喜庆的氛围,色彩上以暖色调为主;烈士陵园应以庄严、肃穆为基调,色彩以冷色调为主。
园林绿化不同于植树造林,保持各自的园林特色的同时,更要兼顾到每个植物材料的形态、色彩、风韵、芳香等要素,考虑到内容与形式的统一。
4、处理整体与局部,近期与远期的关系。在园林绿化中,整体与局部的协调统一尤为重要。不同植物材料,或观花,观果,观干,要根据项目设计主题进行挑选,搭配,同时还要与周边其他设施、小品、建筑形成良好的组合关系。
此外,植物生长发育需要一段时间,欲充分发挥树木配置后所形成的艺术效果,除应考虑整体美学构图的原则外,必须充分了解植物材料生长规律,速生树种与慢生树种相互配置,乔灌草相结合,增强景观的快速形成和植物群落的演替更新。
乔木种植
乔木种植需要较好的空间感,通过种植乔木营造整个场地的骨架。另外,根据不同的要求采用不同的种植手法,但是大部分采用V,倒V、 W、M、C字型和五饼型。部分精品特选苗孤植、对称、阵列种植。
定位技巧:先定点主视角线上的第一棵,再定主视角近端一棵,最后是远端。
角度根据坡型适当平行打开,避免直角、等边。主视角前方选择矮胖型植株(红色虚线为可参照的林缘线条)。
定位技巧:以坡地高点为圆心,选定主视角线上第一棵,并以圆心与此点之间距离为半径,基本平行于地形的外围弧线做圆,在圆弧上选取合适的第二和第三点(红色虚线为可参照的林缘线条)。
定位技巧:选取坡地高点种植单棵骨架乔木,其体量要明显大于二乔,结合实际在其外围使用V字型或C字型搭配二乔。
优点:混搭手法弥补了V、C字型种植的弱点,视觉上重心明显,天际线饱满,减少了大乔苗木数量和整体造价,符合以中小乔木为主造景的发展趋势。
缺点:组团的体量、气势和年代感要弱于V、C组团。
定位技巧:选取主视角上的坡位高点(不一定是坡地最高点)为W(或倒V)的中心点,W走势与外围弧度保持一致。中心点选择体量最大的一棵,高度冠幅最大。
优点:骨架饱满有气势,层次感强,没有大的视角弱点,重心稳。天际线成伞形,自然美观,组团的时间、空间跨度感大,容易形成好的、厚重的景观品质。
缺点:内凹区需要大灌木或二乔补充,种植层次多,耗时间,搭配容易重复,成本造价偏高。
定位技巧:选取两坡的最高点为发起点,两坡大小相差较大时,采取四六分的原则,中间过渡位置向大坡偏移,高差较大时同样适用。若出现小坡高于大坡且大小区分明显时,以大为参考原则。树的大小选择时有一定灵活性,中间过渡株选择最小棵,其余通常遵循在主视角上近低远高的原则。
优点:同组团内过渡自然,种植方便,增加了两坡衔接的线索,打破了单坡组团空间的限制,消减了单坡造景的审美疲劳,在景观效果上是一种多样性的尝试。
定点技巧:中间高点选择最大棵,因为是中间放空留草皮的做法,所以在地被线的大小头处(图中较大红圈位置)配置外围两棵,从这里可以看出,M型双坡种植是对M型单坡种植在更广度空间上的一个应用。
优点:在Z轴空间上有较大纵深,舒适的沙发造型,观者在视觉和心理上有被接纳的感觉,营造轻松放空的环境效果,此方法可以满足需要四面造景时的骨架支撑,非常适合三叉路口合围的地形。
缺点:定点需要较成熟的施工经验和对空间布局的理解,需要提前考虑到林下组团和地被线条。经验和把控能力不足时可先打出地被线,反向定位骨架。红圈区需要大灌木或二乔补充,种植层次多,耗时间,搭配容易重复。
不同的设计理念,不同的效果展示,因此美景也是需要专业的植物造景。
花灌木种植
1、基本运用乔木相同的种植方法,但配置时多以组团为单位,中腰线位置多以塔形,矮胖型植物过渡,力求简约整洁。
2、弧突处一般随弧走,密集种植,闭合视线,注意层次,色彩,叶形及树种搭配。
3、充分利用景石,大树茎干,拐角处和墙角的锐面。
4、在无参照物时,可以先种一棵大球作为石头参考,以此定位,位置选主视角线上,景观突出点或弱点。
地被种植技巧
1、根据地形、园路、林缘线合理选择弧形,尽量保证线条顺畅完整。大地形以大弧为主,小地形和花境可以采用碎拼和小弧多变曲线。
2、注意避免色块的交接部出现锐三角。尽量采用大锐角或小钝角接口。
3、包边苗选择叶密,矮生长,耐修剪品种。
4、小苗倾斜向下顺着坡面种植。
5、包边地被向下倾斜顺坡种植,优先种植外缘线条,由外向内倾斜角度递减,种植时对苗木大小进行甄选,遵循前矮后高种植原则。
6、前排地被弧线顺畅,不能露土,最好为常绿,叶密集,分孹力强,耐修剪品种。
免费1人已点赞
园林景观实景
返回版块37.73 万条内容 · 284 人订阅
仿真植物界里面的仿真椰子树怎么样我们都知道现在的天气温差太大和地区温度差别也太大,就如东三省和广东一样,就是个鲜明的对比,一个是零下,基本一般的植物都不能存活。而另外一个却是能种植热带植物的地区,就如我们的椰子树是热带植物,在北方都是不能种植的。这样如果想要我们跨越季节和气候问题的话就只有我们的仿真植物这一系列了。 我们现在有很多去过三亚或者海边的朋友都很喜欢椰子树,因为它那笔直的树杆还有它那到顶膨胀开的树顶也是吸引我们的视觉的。我们如果想要就如刚才说的不可能的种植一种植物的话就只有我们的仿真植物了,仿真椰子树就外观来说就是我们值得选择的了,因为它看着干净利落也不会有太单调的感觉,这就是仿真椰子树的魅力既落落大方又会让人感觉的到它和真植物的不同。
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
