装配式建筑以环保、节能、施工速度快著称,因此国家大力推广装配式建筑, 那么,装配式建筑是什么?装配式建筑是如何生产的?现场又是怎样施工的?要想知道答案就一起来看看吧~
一.为什么装配式建筑被追捧?
施工过程可控
装配式建筑实现了建筑全流程完全可控
上图为碧桂园装配式建筑
工艺的变革
绿色施工改变传统建筑业落后的生产方式
真正实现“五节一环保”
完全践行绿色低碳的建筑理念
低耗高效,工期缩短
建筑工业化方式与传统方式建造阶段资源消耗对比:(以30层精装住宅为例)
建筑工业化方式与传统方式建造阶段资源消耗对比图
施工现场比较:现场施工取消脚手架,取消了室内、外墙抹灰工序,钢筋由工厂统一配送,楼板底模取消,墙体塑料模板取代传统木模板,现场建筑垃圾可大幅减少。
PC构件在工厂预制,构件运输至施工现场后通过大型起重机械吊装就位。操作工人只需进行扶板就位,临时固定等工作,大幅降低操作工人劳动强度。
施工精度比较:
门窗洞预留尺寸在工厂已完成,尺寸偏差完全可控。室内门需预留的木砖、混凝土块在工厂也完成,定位精确,现场安装简单,安装质量易保证。
防火性能比较:
保温板夹在两层混凝土板之间,且每块墙板之间有效的防火分隔,可以达到系统防火A级,避免大面积火灾隐患。且保温效果好,保温层耐久性好,外墙为混凝土结构,防水抗渗效果好。
饰面质量比较:
取消了内外粉刷,墙面均为混凝土墙面,有效避免开裂,空鼓、裂缝等墙体质量通病,同时平整度良好,可预先涂刷涂料或施工外饰面层或采用艺术混凝土作为饰面层,避免外饰面施工过程中的交叉污损风险。
精装比较:
管线工厂内预埋到位,现场无需后开槽,部品化全装修成品房
装配式与传统施工的比较(总结)
二.装配式建筑工艺篇
1、机械制作PC内钢筋笼
2、PC钢模具制作
3、放入钢筋、各类预埋件
4、浇筑混凝土
5、混凝土蒸汽养护
蒸汽养护6—9小时候,混凝土强度达到70%后脱模
6、检查合格后入库
检查合格后入库,按工地的进度装车运送到工地
部件生产动态图
▲ 工厂全自动机械手支模
▲ 叠合内板混凝土浇筑
▲ 叠合内板混凝土振动抹匀
▲ 检查校验后进入养护室
▲ 翻转叠合外板
▲ 叠合板起吊堆放
▲ 预制完成的双面叠合板
1、安装外墙板(预制保温墙体)
2、墙板连接件安装、板缝处理
3、叠合梁安装
4、内墙板安装
5、柱、剪力墙钢筋绑扎
6、电梯井道内模板安装
7、剪力墙、柱模板安装
8、墙、柱浇筑混凝土
9、墙柱模板拆除
墙柱模板拆除、楼板支撑搭设、安装叠合式楼板
10、吊装楼梯梯段
11、工作面安装安全防护措施
12、楼板拼缝处抗裂钢筋安装
13、进入下一楼层工序
进入上一层结构施工,拆除栏杆,吊装外墙板。
三.装配式工厂及施工实况
混凝土预制(PC)
预制保温墙体
外墙板成品
外墙饰面反打工艺
叠合板成品
预制车间实景
装配式建筑施工现场
▲ 13层住宅,仅用时82天完工,不仅建设速度提高,且建筑质量也大幅提升
四.优秀装配式建筑案例
领先中国80年,或者说80年后,中国还没有这样的装配式超高层地标......
全球第一个装配式七星级酒店
结束语
装配式建筑适用于外立面简单明快,结构简单,户型重复率高的中低端住宅,工期缩短,可快速复制,如保障房建设;
装配式建筑的普及是大势所趋;装配式建筑国内起步较晚,但得到了政府大力支持,可以说是工程建设行业的风口,希望同行能把握住中国施工模式转型的机遇,把企业做大做强......
装配式施工
返回版块9179 条内容 · 118 人订阅
雅安声测管是不可少的声波检测管雅安声测管是不可少的声波检测管,利用雅安声测管可以检测出一根桩的质量好坏,雅安声测管是灌注桩进行超声检测法时探头进入桩身内部的通道。它是灌注桩超声检测系统的重要组成部分,它在桩内的预埋方式及其在桩的横截面上的布置形式,将直接影响检测结果。因此,需检测的桩应在设计时将雅安声测管的布置和埋置方式标入图纸,在施工时应严格控制埋置的质量,以确保检测工作顺利进行。 雅安声测管是专门作为桩基检测的一种途径。所谓超声波检测就是在灌注桩基前,在下钢筋笼的时候同时下三根到底的检测管,120°方向一根,雅安声测管一般安放在钢筋笼内侧,雅安声测管通过焊接与钢筋笼固定,长度超过桩基面,浇筑完混凝土后到达一定的龄期,用专用设备两两放入检测管内,通过超声波检测桩基的完整性。
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句涨知识了涨知识了涨知识了
看了后,感觉不错,学习了看了后,感觉不错,学习了
