摘要:智能建筑施工过程中,电气安装施工是不可或缺的环节,对于智能建筑的实用性和便捷性具有重要作用。本文中详细分析建筑电气安装过程中智能化技术的应用及注意事项。
关键词:电气安装;智能技术;应用分析
建筑电气工程的建设过程中,不可能永久按照老旧的模式来开展,必须坚持在新的技术体系上不断的完善,尤其是智能化技术的运用,该项技术手段能够推动建筑电气工程朝着更加高端的领域来进步。
1、电气安装施工的重要性
智能建筑建设过程中,电气安装施工是不可或缺的重要组成部分,很大的程度上直接影响到了智能建筑用户的生活,具有科学、合理的电气安装施工设计,能够有效的提升建筑整体的质量,为用户提供更加便利和舒适的生活环境。与此同时,智能建筑对于电气安装施工提出更高的要求,利用电气与建筑的巧妙结合,为建筑设计带来更多的便利和创意,提升用户居住的满意度。电气安装可以说是一个智能建筑的核心部分,若无电气安装,则难以体现出智能建筑的优势和作用。因此,在智能建筑施工过程中,必须提升电气安装施工技术的水平,为确保电气安装施工的质量,促进建筑行业的发展奠定良好的基础。
2、电气安装中智能化技术运用
2.1 BIM 技术
随着时代的不断发展和进步,建筑电气工程的施工过程中,必须坚持对多方面的影响因素开展良好的探讨和分析。智能化技术的运用过程中,需要坚持在 BIM 技术的应用上,投入较多的努力。①BIM 技术在应用过程中,能够对建筑电气工程的框架和要点做出良好的探讨与分析。现如今的工程建设,必须坚持在效率上、质量上获得良好的提升,利用 BIM技术可以及时的拟定出智能化的施工方案,并且可选择性较强,在特殊问题的应对、解决过程中,都可以取得良好的成绩。②在 BIM 技术的实施过程中,能够对相关问题予以有效的解决。例如,建筑电气工程的设计体系,可以结合当下流行的一些理念和方法来完成,这样不仅在建筑电气工程的创新力度上有所提升,还可以在工程的经济效益、社会效益上获得良好的巩固。所以,BIM 技术是智能化技术的运用要点,要坚持对建筑电气工程的体系更好的完善,从而推动社会建筑行业的不断发展。
2.2 应用智能化设备
从目前所掌握的情况来看,建筑电气工程的建设过程中,对于智能化技术的依赖性正在不断的提升。可是很多智能化技术的应用,都表现为虚拟的特点,这就需要我们通过智能化的设备来操作,由此能够在未来的发展成绩上获得良好的巩固。例如,我们在智能化设备的应用过程中,可以通过数据搜集设备,将相关的内容更好的统计、分析,这样在具体工作的开展上,能够获得较多的依据,整体工作的实施将表现为有序进展的状态,不会造成前后颠倒的现象。智能化设备的运用,能够对很多建筑电气工程产生决定性的作用。通过建筑物内部分散安装的远程处理机及中央处理设备等可实现建筑电气工程智能化系统的构建,通信、信息交换则可通过总线桥实现,其中包括的三种设备分别为系统设备、系统输入、输出设备,以智能化设备的结构方式为依据可分为远程处理机、中央处理设备、总线桥、控制键和测量元件,其中远程处理机可对建筑物进行实时监控、数据通信等;中央处理设备是由中央电脑、显示屏、打印机、操作键盘及数字化仪组成的。从这一点来看,智能化设备在获得良好的应用后,技术方面的内容可以获得较多的帮助,在工程建设的内涵上有所增加。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆
2.3 自动化控制
新时代的建筑电气工程建设过程中,针对智能化技术的运用,必须对多方面的因素进行有效的掌控,尤其是动态因素方面,一定要进行合理的解决,这样就可以对很多内容做出良好的规避处理。自动化控制是智能化技术的重要组成部分,该理念的操作,能够促使建筑电气工程的施工过程中,获得更多的肯定。例如,自动化的操作过程中,能够促使建筑电气工程的建设,减少人工看管,按照较高的技术标准来实施,从而在后续工作的开展上,做出更加卓越的贡献。自动控制系统与保护系统是以往主要用来应对建筑电气工程中出现的故障和意外,可对系统起到强化作用,增强系统自身的保护功能,因此可将各类事故造成的负面影响有效降低。自动控制、保护系统与智能化技术相结合,若想对电气设备中的线路、设备以及装置配件的运行情况全面的监控,可利用智能化技术进行精准的定位,后再利用传感技术运行的情况发送至控制中心,监测后的数据变化可用来对电气系统的运行情况进行判断,以便发现故障时可尽快获得消息。
3、提高电气安装施工质量的措施
3.1 施工前准备
电气安装施工前准备是整个电气安装重要的环节,主要包括以下两方面:一方面,配合土建。只有充分结合建筑土建的条件下,才能确保电气安装施工的质量,从而提升智能建筑建设的实用性和便捷性;另一方面,施工管理人员应充分了解施工设计图纸和相关资料,并根据安装工程实际的情况,合理分配人力,从而提升电气安装各个部门之间的协调性,进而提升施工员工的团队合作的能力。
3.2 通信网络系统
通信网络系统是建筑物内语音、数据、图像传输的基础设施。通过通信网络系统,可实现与外部通信网络系统(如公用电话网、综合业务数字网、互联网、数据通信网及卫星通信网等)相连,确保信息畅通和实现信息共享。随着分布式智能建筑控制系统技术的日益成熟和应用普及,在 BAS 中控制将进一步分散,在网络中传递的将更多的是管理信息,系统的集成则越显得重要,另一方面,目前由于人们信息需求的激增,以及计算机技术带来的多媒体终端等先进的终端技术,智能建筑的智能化瓶颈往往在于它的通信网络。可以说,通信网络技术水平的高低制约着智能建筑的智能程度。为此,智能建筑中的通信网络的设计是完成建筑智能化工程的重点所在。
3.3 建筑设备监控系统
建筑设备监控系统就是将建筑物或建筑群内的变配电、照明、电梯、空调、供热、给排水等众多分散设备的运行、安全状况、能源使用状况及节能管理实行集中监视、管理和分散控制的建筑物管理与控制系统,其英文名为 Building AutomationSystem,缩写为 BAS。
3.4 火灾自动报警及消防联动系统
由火灾探测系统、火灾自动报警及消防联动系统和自动灭火系统等部分组成,实现建筑物的火灾自动报警及消防联动。我们通过自动化技术将火灾报警系统和消防联动系统进行控制,能第一时间、准确的发现火灾发生的位置,及时采取相关的方法和措施进行控制,减少火灾对人们生命财产造成的损失。
综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。
4、结语
总之,应继续在智能化技术方便开展深入的研究,确保技术的应用获得更多的依据。另一方面,在建筑电气工程的施工体系上,需要对一些创新理念进行良好的操作,确保自动化与智能化,能够更好的融合在一起,这样就可以对未来的工作发展,做出更加卓越的贡献。
参考文献
[1]崔兆平.建筑电气工程的智能化技术应用分析[J].门窗,2015(02):67-68.
[2]李春辉.建筑电气工程的施工质量管理分析[J].智能城市,2017,3(02):168+170.
[3]靳永彪.建筑电气安装工程施工方法及技术措施[J].中国高新区,2018(01):150
转载来源:期刊网,如有侵权,联系删除
返回版块97.85 万条内容 · 2069 人订阅
在线求助:10kV一相电压升高,另外两相正常时什么原因这个配电室的电是从上一级主配电室引入的,两个配电室相隔不到200米,上一级配电室电压是正常的,到了这个配电室,显示电压A.B相正常,C相18KV,过个大概十几分钟,电压互感器有1个炸裂了,在线求助是什么原因
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
