土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 关于4s店喷漆车间voc废气处理问题
关于4s店喷漆车间voc废气处理问题
发布于:2018-09-09 19:16:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
现在小弟接了一个4s店的废气项目,具体风量什么的还没有去测量,前面已知人家对方做了一套设备,喷淋塔加上uv光氧等离子+活性炭,但是由于不及时的对其维护设备不过关导致现在尾气排放不合格,小弟请问对于喷漆的废气这方面有没有其他的成熟工艺,50万以内能搞定的,风量估计不会超2万。
全部回复(4 )
  • 中化所
    中化所 沙发
    废气检测可参考http://www.yjsliu.com/qitijiance/1279.html
    2018-11-01 09:05:01
  • z493530101
    z493530101 板凳
    4S店的喷漆房一般是由喷漆房厂家定做的,内部有循环风系统,一般采用顶部正压进风,底部格栅出风方式,这个要平衡好风量。这个项目的风量应该先确定送风机的风量再决定设计风量,工艺方面没问题。按照我做过的经验喷涂房厂家配的送风机一般都大于2万风量
    2018-10-09 12:05:09
大气治理
5.1 万条内容 · 247 人订阅
催化燃烧设备在包装印刷行业中的应用
在包装印刷厂的主要产品为各种塑料薄膜的印刷制品,主要是印刷油墨挥发性大气处理、油墨废气处理。印刷废气成分通常有苯、甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮、脂类、醚类等挥发性极强的有机废气,固料及溶剂挥发或雾化后形成的二相悬浮物逸散到周围的空气中,污染 了空气。因此,需要进行有效收集并做净化处理,以确保企业安全运行及人员健康、改善车间及厂区环境、达到国家环保要求。随着印刷包装行业的迅速发展,凹印机、复合机、涂布机等有机溶剂(Volatile Organic Compounds 简称voc)排放量越来越大。生产过程中有机溶剂一般是油墨或胶粘剂固含量的3~4倍,汽车行业、家具行业、印铁行业、彩铝行业、漆包线行业、粘胶带行业、电子行业等都是voc排放大户,估计全国每年排出有机溶剂在500万吨左右。有机溶剂中,甲苯、二甲苯等有致癌作用,其他苯类、酯类、酮类等有机溶剂对环境都有不同程度的污染,影响人体健康,且浪费资源。如何更好地处理印刷、复合、涂布、油漆等排出尾气中的有机溶剂成为印刷包装行业一个需要迫切解决的问题。因此,对包装印刷厂生产车间排出的VOCs有机废气必须采取有效的收集方法和净化工艺进行处理。
