图纸和工艺文档打印,是企业设计和生产的一个很重要的环节,在产品设计的过程中,产品设计人员需要临时打印图纸来更加清晰的交流产品的设计细节;在产品设计的里程碑点(例如,部件设计完成,产品设计完成,产品试制或正式投产时图纸发放等时间节点),也需要打印产品的正式图纸。
设计人员也许会抱怨,一张一张图纸的“打开、打印”的工作方式,实在浪费时间和精力,而且错误多。用最原始的方法打印,浪费的时间都够画图的时间,关键很多时候,打印完成发现有错误,又要重新打印,次数多了,连图纸哪个打印了,多打了,缺少了都搞不清楚了,非常让人头痛。那么,有没有一款软件,能够帮我批量打印这些图纸呢?答案是“有”,下面就几款在网络上名气比较大的打印软件,来对比介绍一下这些软件。
我们选定的软件包括如下几款:
1、SmartBatchPlot(智能批量打印)
2、尧创批量打印中心
3、CAD批量打印精灵
4、CAD批量打印程序(邱枫)
5、CAD批量打印大师
上述软件有免费的,也有收费的,关键看自己需要。免费软件对于一般出图,图框和比例单一的情况下能较好应付,若要应对稍微复杂的出图任务,还是收费软件更省心一些。从对比的价格来看,收费软件都不是很贵,用省下的时间和价格对比的话,花的钱绝对是物有所值的。
软件安装:
SmartBatchPlot(智能批量打印),AutoCAD的插件,需要首先安装AutoCAD,安装程序安装包后,CAD菜单会出现SBP打印菜单。
尧创批量打印中心,不依赖于任何CAD产品,能够独立安装和工作,而且对Windows的版本没有任何限制,安装的过程也非常简单,一直点击“下一步”,就可以全部搞定。
CAD批量打印精灵,CAD批量打印大师,AutoCAD的插件,需要首先安装AutoCAD,再安装插件。
CAD批量打印程序(邱枫),AutoCAD的插件,需要首先安装AutoCAD,再在工具-加载应用程序界面,添加BatchPlot*.VLX插件文件。
上述软件运行方式分两大类,一类是不依赖CAD软件,一类为CAD插件(需依赖CAD)。个人推荐CAD插件方式,因为CAD版本太多,字体更是麻烦,在有CAD的情况下,打印图纸都会出现文件无法正常显示,或者字体缺失种种问题,所以不依赖CAD的话问题会更多,更加不稳定。
具体功能对比:
总的来说,CAD批量打印软件都可以自动识别dwg/dxf图纸的打印范围,实现批量打印。不过,功能各有侧重。
实际使用感受对比
通过使用,我迫不及待的要单独说说SmartBatchPlot(智能批量打印),因为其他软件都发布比较早,大家或多或少都了解过,SmartBatchPlot(智能批量打印)简称SBP,这是一款主打根据图框大小自动匹配合适纸张的批量打印软件,这是其他软件都缺乏的,这个功能非常显著的作用就是能将含有各种不同规格的图纸一次批量打印,并且支持多种比例混合打印,这对于出图来说是至关重要的。
与其他几款CAD批量打印工具相比,SBP除了能进行常规的批量打印外:
1、根据图框大小自动匹配合适的纸张,非常厉害和实用的功能,比如图纸中含有A0、A1、A2、A3、A4等类型的图纸时,可以让软件自动去选择纸张,正确率100%;
2、多种比例混合打印,虽然大部分图纸的比例一样,但很多时候,就有一些图纸不是常规比例,比如楼梯大样图,墙身节点图,如果分次打印就显得麻烦了,关键很多时候不是一次打印就完事了,要反复修改打印,这时混合比例打印就显得相当重要了;
3、可以进行图纸整理,可以将排版乱七八糟的图纸按顺序摆放整齐;
4、动态块的识别是很复杂的,有些公司图框就是动态块,一个块就能变换出各种图框,方便了套图框却难倒了批量打印,SBP就能高效识别动态块图框;
5、该软件的文件命名系统很强大,不仅文件名、布局名称、日期、序号统统都能用来命名文件,图签的属性标记也能用来命名文件,比如用图号命名文件,则文件顺序一目了然;
6、可以批量添加CAD打印机纸张或者导出打印机纸张列表,这个功能是所有打印机中独立无二的,绝对是掌握核心科技的,试过手动添加纸张的朋友应该清楚,添加一张纸张有多麻烦,能批量添加那简直就是神助攻。
7、生成图纸目录功能也是独一而无二。该功能相当实用,图纸目录手动去弄也挺麻烦,该软件能根据图签属性自动生成目录,很强大。
8、设置的保存和载入功能,这样就可以一人设置好,整个公司一起使用。
还有一些辅助功能,如图纸排序、水印及其平铺、打印统计等,就是各花入各眼,各取所需了。
尧创批量打印中心是一款独立使用的软件,无需安装CAD,优势很明显,但也有不足之处,因为离开CAD设计环境,所以,一些必要的初始化工作还是免不了的,他需要将CAD图纸所用的形、字体、打印样式等文件拷贝到尧创批量打印中心环境下,才好保证图纸正确显示。相比之下,AutoCAD插件的形势打印,环境现成的,配置的工作量为零。
CAD批量打印精灵、CAD批量打印大师等CAD批量打印插件的特点也是非常显著的,最明显的优势是不需要重新配置打印环境,而且,借助CAD主程序,图形对象的正确率更高,打印预览可以做到无级缩放,更加直观清晰,并且不仅可以批量打印,根据选用打印机或笔的不同,还可以批量转成pdf、jpg、dwf、plt等文件格式。CAD批量打印插件都可以自动识别图框,但能力各不相同:CAD批量打印大师对于理正、天正等图纸图框的识别准确率达到98%以上。CAD批量打印精灵则考虑了图框的种种可能,其识别图框的范围最广,正确率也最高。
除尧创批量打印中心和SBP外,所有CAD批量打印插件都不能自动判断出图纸的比例,无法将不同幅面和不同比例的多张图纸按工程制图要求1:1出图。举例:如果有三张1:1\1:5的A3图和一张1:2的A4图,CAD批量打印插件无法按工程制图的要求1:1打印出图。不具备拼图排版打印能力,不能对pdf、plt文件格式进行批量打印,这应该是插件类CAD批量打印的局限与重大不足点。
使用推荐:
SmartBatchPlot(智能批量打印),通用性非常强,效率非常高。适合各种企业使用,即使图乱的很,图框种类繁多,比例多,图纸量特别大等非常见现象,这些SBP都能够处理得很好。唯一缺点就是收费软件,但是在某宝上评价是非常好的,应该是物有所值。
尧创批量打印中心比较适合大型企业,这些企业画图非常规范,有定期的培训,能很好的去培养员工习惯,统一规矩,效率就非常高。
其他几款插件类的软件,比较适合个人或3~5位设计人员的小微型企业使用,毕竟不需要花钱或者花太多的钱,打印工作量也不大,图纸的打印要求也不高,用这些插件,基本能满足要求。
如果是用理正、天正图纸的企业,对图纸比例的要求不太高时,建议使用CAD批量打印(邱枫)版,它是CAD的免费插件, 也可以使用CAD批量打印精灵或CAD批量打印大师。
以上是个人的一些看法,仅供参考,如有不当之处,请多多包涵。
CAD下载及教程
返回版块52.07 万条内容 · 656 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
