土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 【环保学院】雨污分流是个啥?
【环保学院】雨污分流是个啥?
发布于:2018-09-06 14:44:06 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
     中国以前由于在城市基础设施建设方面比较落后,没有对排水管道根据水的来源进行分设,采用的是雨水和污水合用一条排水管道的形式,即合流制的排水系统。随着经济的发展和环境意识的增强,再加上水资源越来越珍贵,为了能够更好的利用各种水资源,开始实施雨水和污水各用一条排水管道的排水方式,就叫雨污分流。
      雨水可以通过雨水管网直接排到河道,污水需要通过污水管网收集后,送到污水处理厂进行处理,水质达标后再排到河道里,这样可以防止河道被污染。
各国方式
德国
      “雨污分流”工程在上世纪已经被一些发达国家采用并取得有效成绩,德国是将雨污分流工程产业化和系统化的国家,从其在一百多年前在青岛殖民地时期建造的地下排水系统可见一斑。但是德国并非百分百完全依赖雨污分流工程,城市规划者也充分考虑到了雨水传输和存储功能的建设。
      对于降雨径流的贮存形式,家庭中一般采用预制混凝土或塑料蓄水池。居民区一般采用人工湖或构造水景观,或者通过绿地、花园或人工湿地增加雨水入渗。德国的雨污分流成功之处在于,他们将雨水的传输储存与城市景观建设和环境改善融为一体,既有效地利用了雨水资源、减轻了水处理厂对雨水处理的压力,又有效地改善了城市景观。
日本
      日本在上世纪放弃了大规模雨污分流工程,只是采用部分城区使用分流系统。为应对城市水灾,某些城市还特意修建了10米直径的地下河,例如大阪将地下河修到地下27米深,东京更是深达60米,正是这些地下河保证了城市的防洪安全。此外,日本广泛使用的是"共同沟"排水综合管道。到目前,日本已有80多个城市建成了共同沟,总长达1000多公里。东京的G-Cans是世界上最大的地下水路,目的是东京夏天雨季发生洪灾时,可将地面积水经由地下排出。
瑞典
     瑞典最初把城市排涝工程寄托在雨污分流上,在发现并不适合本城特点之后就放弃了这一工程。取而代之的是,通过扩建下沉式绿地、铺设透水地砖、充实地下水、利用屋顶集雨等方式,变“排水”为“留水”,用技术和科学规划来部分弥补消失的河流的功能。
中国
      按照历史事实,中国在1953年至1957年之间将“苏联模式”引入城市规划,国内各城市均采用。从报道中可以看到的是,当时直接接受苏联专家指导城市排水的有北京、沈阳、南京、广州等大城市,这些城市后来也都成了“内涝”典范。
       南京从2010年起到2014年底投资180亿元实施水环境整治工程,其中雨污分流是这一工程的核心。南京雨污分流工程尽管投资巨大,但这项工程并非适合南京,而且南京在设计排水工程的抵御期也只将暴雨重现期设定为半年到3年一遇,在实施过程中,大部分城区普遍采取标准规范的下限,国外的城市排水标准普遍采取最高:纽约是"10至15年一遇",东京是"5至10年一遇",巴黎是"5年一遇"标准。
影响
生态环境
      由于雨水污染轻,经过分流后,可直接排入城市内河,经过自然沉淀,即可作为天然的景观用水,也可作为供给喷洒道路的城市市政用水,因此雨水经过净化、缓冲流入河流,可以提高地表水的使用效益。同时,让污水排入污水管网,并通过污水处理厂处理,实现污水再生回用。雨污分流后能加快污水收集率,提高污水处理率,避免污水对河道、地下水造成污染,明显改善城市水环境,还能降低污水处理成本。
      雨污分流便于雨水收集利用和集中管理排放,降低水量对污水处理厂的冲击。将会大大提升城市的环境质量、城市品位和管理水平,切实改善广大市民群众的生存环境和生活质量。
城市排水
      雨污分流工程对城市排水是有促进作用的。第一,污水管剥离出来,原有的管道不再走污水,就腾出了一定的空间,相应提高了排水能力。第二,在实施过程中,通过收集老百姓的意见,对雨水管道进行清疏,并对一些容易积淹水的地方,更换掉老旧破损的管道。结合雨污分流工程,污水管埋到哪里,就清到哪里,改造到哪里。
实施城市
中山市
     2012年4月18日,中心城区雨污分流工程启动。按照 《中山市中心城区雨污分流工程工作方案》,中心城区雨污分流工程将于2014年6 月底前完成。
南京市
      2010年底,南京主城区推行的雨污分流主要是围绕“一湖一河”(玄武湖、金川河)流域以及锁金村片区。从2013年开始,南京市域范围11个区,都要进行大范围的雨污分流。
沈阳市
       2010年率先启动的雨污分流排水项目建设,计划投资估算为18.49亿元,主要包括川江街、乐山路、怒江西街、西江街、黄河大街北三环出口、黄河大街、辽河街、黑龙江街、怒江街、淮河街、嘉陵江街、武当山路、五爱街、风雨坛街、奉天街、南运河截流等项目,将新增分流制排水管道长131.39公里,雨水泵站6座 。
全部回复(4 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    根据新规,从采矿区边界内部及河流和溪流附近将建立一个20米长的“缓冲区”        a
    2018-09-09 08:40:09
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 板凳
    直接接受苏联专家指导城市后来也都成了“内涝”典范,北京也是其中最严重内涝的城市之一
    2018-09-07 15:52:07
规范资料
10.98 万条内容 · 242 人订阅
【早安环保】出台制度全面叫停环保“一刀切”
出台制度全面叫停环保“一刀切”,生态环境部:发现一起查处一起       生态环境部通报,陕西省彬州市违规设立三处治污降霾车辆冲洗站,强制过路货运车辆洗车缴费。生态环境部表示,各地要出台细化防止“一刀切”的有效措施,及时向社会发布公告。另外要求,杜绝“一刀切”;加强对生态环保“一刀切”问题的查处力度,对不作为、乱作为现象,发现一起、查处一起,严肃问责。
