土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 小区水景池要安装二台水泵,怎么造型?
小区水景池要安装二台水泵,怎么造型?
发布于:2018-08-31 17:10:31 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
LZYJA{8}8RMRCT3@K4_~MD4.png小区水景池要安装二台水泵,怎么造型?
给排水工程施工
8.65 万条内容 · 327 人订阅
格宾石笼网在抗洪护坡工程中的施工方法
1、为了满足冲刷深度影响的问题,需要挡土墙基础埋深在原冲刷深度以下0.5-1m,由于本工程防洪墙的堤基冲刷深度一般为3.0m左右,因此基础 深度至少在原地面以下3.5m,考虑基础埋深过深会受到施工期水位的影响,需要修建临时围堰或者是浇注水下混凝土,并且需要加大挡土墙的尺寸,从节约工程 投资的角度出发,考虑挡墙墙趾埋深至少2.0m,墙趾开挖处进行大块石回填,大块石粒径大于40cm,最后在回填的大块石上采用1m厚格宾石笼覆压防淘。2、格宾石笼为一种新型防护材料,采用一定强度的钢丝织网内装入块石进行护脚,每个格宾石笼通过钢丝铆接后连成一片,能够有效的防冲。并且该石笼为柔性石笼,在水流对基础进行冲刷后,能够自行下塌,有效的保护护脚。 3、 本工程格揎石笼的长度按照最大冲刷深度来进行控制,由于本防护工程量最大冲刷深度为3.10m,按照格宾长度为冲刷深度的2倍进行布置,则格宾石笼的长度 为6.2m,为了保证居民点的安全,受到大渡河水冲刷后不影响堤脚的安全,保守考虑,将格宾石笼的长度全部布置为8m。 4、格宾石智能回填块石粒径根据格宾规格定,初步拟定为:10-25公分粒径的达到80%以上
