先上2个图
95年的房子,预制板结构,有圈梁,顶楼。(上图第一个右转90度才合第二个方向一致)
厅的面积16个平方,中间隔出来一个小房间,用85砖立砌,已经做好了,再改轻钢什么的当然也太麻烦。
装修公司很笃定的说地板预制板承重肯定没问题。我咨询了一个监理朋友,他也说没问题,老房子改户型都这么改的,一块预制板受力都有800KG了,况且墙做好后,已经是了一个整体,压在地面上,预制板上面还有一层浇筑层分散墙的压力,预制板是一个面受压力,不是一条线。
我大致算了一下,按这四圈承重梁包围的房间来说,每平方米受力100KG,国家规定是200KG/平的活承载。
我又咨询了一个做检测的,他给我算线载荷,算下来大概到3.7,说超了标准将近一倍。我仔细想了一下,这样应该不对,国家标准2.0,应该是等效面载荷,单位是KN/㎡。搜索了些国标里面集中载荷 等效均布载荷的算法。弄不明白,主要是弯矩算不来。问问大家,有没有简易的算法?比如总重量除以这个受力框架的面积再乘以一个系数什么的?
新墙砌的时候和老承重墙间有钢筋,是不是还有一个剪力?顶部也打了膨胀螺丝当拉筋,是不是也要考虑到?
自己住的房子,实在来不得半点大意,有劳各位大神了。谢谢谢谢。
返回版块140.15 万条内容 · 2088 人订阅
求关于消防车荷载根据覆土厚度和跨度插值的算法最近看了朱总18版的结构设计统一技术措施,里面有关于消防车的等效均布活荷载取值表,自己按照荷载规范附录B计算了一下,感觉不对啊, 比如3米板跨,0.75覆土,按照附录B,扩散角取45°,折算覆土厚度1.07米,查表得折减系数0.88,再乘以消防荷载35, 应该是30.8,但是朱总书里给的值是27。。。 是我计算有误吗? 求大家指点
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
哇,过了这么久,还没有人回复。。。。
我容重算错了,水泥砂浆的容重我按混凝土算了。水泥砂浆晾干后,摸墙用的砂浆应该在1400Kg/m³。标准上面说1800或者1700是含水的砂浆,估计墙体内部肯定还有些空隙。
按实际算,相互垂直的两面墙体重量加在一起应该是1000-1200kg。这样线载荷大概是2.7左右。心里又稍稍放心了一下。
但是我是一个较真的人,总是喜欢把一个问题弄清楚,包括预制板是否按双支板计算的问题,依然期待大神。。。
