土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 【结构学院】注册结构师易错点总结-荷载/抗震荷载部分
发布于:2018-08-29 14:10:29 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
最近另各位结构网友最头大的事情,注册考试为什么还不报名!!!
根据网友给财政部打电话反馈的消息
财政部的审批文件已经完成
大家不要再打电话给财政部啦
只能静等住建部发布考试消息啦
同时,财政部工作人员一再嘱托
好好复习,
考试不会影响的!
所以我们还是来看看注册结构师易错点总结吧~
荷载部分
荷载部分是注册考试中所有科目(桥梁工程除外)的基础,在进行复习时首先应对其进行掌握。
1、结构重要性系数
结构或构件进行非抗震计算时需要考虑结构重要性系数,在木结构计算中尤为重要。
2、恒荷载
荷载计算时,应注意恒荷载的项数,同时还应主要是否为有利荷载,若为有利荷载,其分项系数为1.0。
3、等效均布荷载
最大弯矩采用假定设备荷载为集中荷载,设备荷载应考虑动力系数,同时应考虑扣除操作荷载进行计算。等效计算宽度:①短跨受荷;②宽度修正(离非支座边较近,两个集中荷载叠加部位
4、可变荷载
活荷载不应与雪荷载同时考虑;
当工业建筑的活荷载大于4kN/㎡时,荷载分项系数取1.3;
5、动力系数
动力荷载应考虑动力系数,仅传递至楼板和梁,而不向墙、柱传递;
动力系数仅在基本组合和抗裂验算时考虑,而标准组合,准永久组合均不考虑;
对于吊车仅为竖向作用考虑动力系数;
6、吊车荷载
吊车台数的布置(竖向最多4台,水平向最多2台)及荷载折减,竖向荷载设计值应考虑动力系数,而水平荷载不需考虑动力系数(应力影响线的应用);
吊车纵向制动力对于四轮吊车,制动力一侧一般为1只,轻中级工作制吊车梁计算腹板的稳定性时,吊车轮压设计值可乘折减系数0.9;
吊车起重量的表示方法Q=20/5t表示主钩为20t,副钩为5t,即该吊车的最大起重量为20t。
吊车梁最大弯矩:即荷载合力作用点(采用力矩平衡)与某一荷载的中线与梁中线重合即该荷载作用处为梁的最大弯矩处;
吊车横向水平荷载的计算,注意对重级工作制吊车,需要考虑小车刹车摆动引起的横向水平荷载
7、雪荷载
应注意屋面板、檩条;屋架;框架柱、墙对应工况(均匀分布、不均匀分布、半跨均匀分布)考虑的不同,斜屋盖檩条荷载应注意竖向荷载考虑时要考虑屋架的水平角度;
8、风荷载
围护结构和主体结构计算的区别;总荷载计算时应注意正面与负面的叠加;
注意围护结构风荷载的计算,风压体系系数对于迎风面取外表面(采用与主体结构一致的)和内表面(-0.2)之和,背风面取外表面(见规范7.3.3)和内表面(+0.2)之和;
9、荷载计算
检修荷载、楼层荷载向梁、柱传递时应注意折减;
10、排架结构
可采用简化公式进行计算,但注意简化公式中没有荷载组合值系数;
抗震荷载部分
1、抗震等级的确定
甲级、高层、场地类别的修正;
钢结构的阻尼比的取值(多遇地震下不超过12层0.035;超过12层0.02;罕遇地震下取0.05);
高层钢结构的地震作用计算与一般钢结构及混凝土结构的不同(P166);
2、水平抗震剪力的计算
重力荷载代表值的计算,单质点和多质点;
水平影响系数、顶部附加力;
楼层最小抗震剪力的复核;
薄弱层地震剪力的调整,1.15的调整系数;
转换构件的地震内力调整;
地震作用在未考虑扭转计算时,短榀和长榀地震作用的修正;
水平地震在各层的分配其高度Hi是按照从基础顶面或地下室的嵌固端开始算起;
顶部附加力作用在顶层而非突出构件(突出构件应考虑增大系数,但该增大部分也不往下传递,注意钢结构需要进行传递1-2层);
振型分解反应谱法应以每条振型得到的内力分析结果后(应先求出各层的总剪力),再进行各振型的叠加(进而与每层总的最小抗震剪力进行对比)。
3、薄弱层受剪承载力
薄弱层受剪承载力不应低于相邻上一楼层的65%;
4、侧向刚度
楼层侧向刚度的计算可参考附录中的计算
5、竖向抗震作用
重力荷载代表值的计算,以及构件竖向地震力的分担提高系数(1.5);
6、抗震计算荷载组合
内力求解的荷载组合应考虑的作用:
非抗震作用、抗震作用(重力荷载代表值参与组合,水平、竖向)、风作用);
7、抗震影响系数
8、平面排架厂房的抗震计算
自振周期和地震作用计算时各质点质量计算的假定,自振周期的计算注意与多层结构的不同,以及应考虑纵墙及屋架与柱的连接固结作用的修正;
9、钢结构支撑在抗震时的荷载计算
课程推荐
2018年一注结构专业考试冲刺班(直播+答疑)
赠送最近8年的真题空白卷+真题解析分类版(纸质)
仅需1150元
课程传送门:http://edu.co188.com/lesson/2217_1.html
试听传送门:http://edu.co188.com/trylisten/2217_30331/
课表:
另外全程班课程2200元:
2018一级注册结构师全程班(精讲规范班+真题班+模拟班) (直播+答疑)
报名咨询QQ:2355735310
也可扫描下方二维码添加老师微信咨询↓↓↓
结构交流群▼
全部回复(17 )
  • lujinghai51
    lujinghai51 沙发
    重点是后面的广告
    2019-12-09 09:12:09
  • 王铜
    王铜 板凳
    平面排架厂房的抗震计算
    2019-08-15 07:47:15
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2198 人订阅
考试最新消息:财政明确说他们早已审批完毕,现在的情况是住建部不负责任的态度导致的
根据群友提供的考试最新消息:财政明确说他们早已审批完毕,现在的情况是住建部不负责任的态度导致的,如果大家有问题请去问住建部考试中心,要求各位考生好好复习,不要再骚扰他们,他们很无辜。
