土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构咖】专家观点系列——某项目超限审查
发布于:2018-08-28 14:46:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本期推荐作者
作者 | 鲲鹏
自媒体人
本文来源于其微信公众号“JIE构生活”
项目介绍
四栋塔楼,分为两个双塔。其中,01地块的两座超高层办公楼B座和C座,高度分别为210.5m和249.2m,采用框筒结构体系,裙房四层,高度为23.6m。四层地下室,主要功能为车库和设备用房。02地块一座超高层办公楼,高度249.6m,采用框筒结构;一座超高层公寓,高度199.2m,采用部分框支剪力墙结构体系。裙房及地下室均为四层。
专家A
1、剪力墙面外的承载力分析,加强复核。(YJK对剪力墙面外承载力复核是有缺陷的,面外搭梁,如果不复核的话,可能偏于不安全,即使将梁点铰,实际根据刚度分配,也是存在不小的弯矩。)
2、剪力墙收进位置,应按性能分析进行中震、大震工况下的承载力复核。(剪力墙收进,受力显著增大的位置不在收进之处,而在收进位置的下一层。)
3、对一些小截面构件,比如500X800mm,还按墙来计算,是有问题的,应按柱来复核。
4、项目中型钢混凝土构件与钢筋混凝土梁的连接,存在多梁交于一点的情况,连接复杂,应补充节点做法。
5、转换层以上两层墙体的受力分析需要更细化,复核是否可以满足性能化要求。(根据经验,转换层以上两层墙体抗剪容易出现问题,中震、大震弹性的性能目标,应该增加复核。)
6、框支梁分析,刚度放大系数取多少?抗扭系数考虑多少?是否考虑竖向地震?(专家认为,框支梁的梁截面与楼板厚度相比,远超常规比例,按常规经验取值,偏差较大。个人认为,YJK中梁刚度放大系数是按5.2.4条确定的,刚度放大系数是按T型梁与矩形梁刚度比值确定,楼板厚度的因素是有考虑的,但如果质疑5.2.4条有效翼缘计算宽度不适合框支梁,这个倒是另当别论。抗扭系数也是相同的道理。按照规范规定,7度0.1g,是不需要特别计算竖向地震的,但如果框支梁跨度较大,转换层数较多,竖向地震也可以适当考虑。最近,专家对竖向地震的问题提得比较多,大家引起注意。)
7、塔楼与裙房的关键构件应结合在一起设置,裙房单独做性能分析(指定关键构件),有无必要?(个人认为,没有必要,塔楼对裙房的影响分析清楚,比如薄弱连接位置的承载力等(性能目标与塔楼匹配),裙房本身不需要再做单独的性能设计。)
8、框支转换公寓,落地墙较少。
专家B
1、对超高层建筑中的核心筒、斜柱,计算完之后,根据拉力配置型钢,还应将型钢带入模型,复核计算。一旦出现拉力,混凝土开裂,刚度退化,就会发生内力重分布,应该充分考虑这种刚度退化引起的内力重分布。(简单点说,就是不能再用原来的弹性模型计算,应该进行一定的刚度折减。斜柱拉梁、大跨楼板支座等,都是这种情况,混凝开裂,需要考虑刚度折减。)
2、性能分析,本质是对承载力的复核。对关键构件,应重点分析中震作用下,效应与抗力的比值,同时应分析倾覆弯矩作用下,竖向构件轴压比的情况。
3、框支柱与剪力墙相连,如何模拟的问题。
4、框支梁的刚度放大系数,按1.5倍,2倍模拟,其实是失真的。(上面已经解释过这个问题了。如果按弹性板计算的话,也不存在这个问题。)
5、转换层上一层剪力墙,面外承载力分析,由于转换梁的影响(变形影响),这种地方受力往往很大,需要引起关注。
6、框支梁与多片剪力墙搭接,受力复杂,应进行精细有限元分析。
7、框支层楼板,应补充性能分析,并对抗剪承载力进行论证。
8、裙房大跨结构,竖向振动频率为2.6Hz,应进行人行激励分析,同时应进行梁端部拉应力分析。
专家C
1、核心筒开口,对传力水平力不利,角部楼板建议加强。节点处梁比较多,锚固关系复杂,施工难度大,质量不容易保证,应引起注意。
2、裙房楼板应力降温取值太小,实际会更大,薄弱连接位置100%开裂。(通常情况下,温度工况计算的时候,我们是同时加载,但实际上,可能是一个渐变过程,这点应引起注意。)
3、两个计算程序,振动周期,尤其是对应的振动方向,差异较大,注意复核。(这一点,确实有些蹊跷,第一、第二阶周期比较接近,模型稍不注意,振动方向就会反过来)
4、框支梁与上部剪力墙均采用了型钢,构造复杂,补充节点大样。
专家D
1、B、C座大震层间位移角应按高规取为1/100;中震周期折减为何取为0.95?
2、C座角部大悬挑性能目标复核,并应对挠度进行验算。
3、B、C座大震的基底剪力都偏小,仅为小震的3.5倍,复核。
4、A、D座虽然为一个双塔结构,但结构体系截然不同(一个为框筒,一个为框支),性能目标、关键构件应该区分描述。
5、框支转换,高度250m,而且是高位转换,比较少见,同时还有悬挑。高位转换,转换层质量很大,质量不均,对抗震很不利,对落地墙的受力也有影响。(高度其实为200m)
6、三片墙落在一根转换梁上,型钢如何布置?注意复核。
7、图纸与超限报告中的加强措施不对应。
专家E
1、风荷载用风洞实验结果,一般要和荷载规范进行对比。风洞实验给的荷载离散性较大,建议,对层间位移角,可按风洞实验,对承载力复核,采用荷载规范。
2、B座,17层墙体大开洞,类似转换的概念,应补充分析。
3、角部大悬挑,应考虑竖向地震;斜柱计算,也应考虑竖向地震。
4、剪力墙上下层剪力突变达2~3倍,注意复核原因。(双塔裙房顶位置)。
5、D座落地墙偏少。(多个专家提到这个问题。虽然直观看起来,落地墙比较少,但其实,由于框支柱比较大,很多剪力墙被框柱覆盖。《高规》规定,框支框架承担倾覆力矩应小于结构总地震倾覆力矩的50%,防止落地剪力墙偏少。在我们这个项目中,与剪力墙连为整体的柱,是应该统计为框支柱,还是统计为落地墙,是问题的关键。)
欢迎关注微信公号“JIE构生活”
全部回复(18 )
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    墙面积过小,不应只考察倾覆力矩,而应当考察剪力,故应当成纯框支。
    2019-01-03 09:03:03
  • depressky
    depressky 板凳
    好资料,学习
    2018-11-16 21:08:16
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
【结构学院】猜火车—车站的结构秘密
来源:iStructure微信公众号 已获授权转载 作者:彭超 随着城市的扩张,人口的聚集,火车站无疑成为了愈发重要的交通枢纽。早些年绿皮车慢慢,大多候车室在铁路线一侧(侧线候车),再通过天桥到达相邻的站台。 ▲ 侧线候车 随着建造技术的发展,线上(下)候车逐渐成为主流,人们可以通过候车室方便的到达各个站台,便捷的城际轻轨、高铁也不断涌现。
