一、质量控制要点
(一)采用集中控制报警系统工程,在消防控制室设置火灾报警控制器、消防联动控制台、CRT显示器、打印机、紧急广播设备、消防直通对讲电话设备及电源设备等。消防控制室内设备设置备用电源。
(二)报警系统采用微电脑全智能型,接受报警信号、发出相关命令、并联动控制各消防设备。
二、火灾报警系统
1、火灾报警控制器
1)系统报警及控制程序可在主机操作面板上在线编制,同时也可由电脑进行离线编程,直接下载至主机存储器。所有报警控制均应有详细记录,存储报警、故 障及联动等系统信息,该记录不得因主、备用电源的故障而丢失。
2)火灾报警控制器应能提供自动或手动选择火灾处理程序及火灾处理指令,并接收反馈信息。
3)每个探测回路所带的各地址式部件的地址编码是唯一的,控制器可自动识别其地址编码,并能对设备地址自动编程,并可以上载传入离线编程计算机,方便调试。
2、火灾报警系统采用二总线制,应有开路/短路监测功能。每个回路应可同时连接带地址的智能火灾探测器、手动报警按钮、监视及控制模块。
3、打印机能即时打印出控制屏所发生的事件。 详细打印出事件发生的地点、情况、时间及日期。
4、火灾报警系统网络具有高速的通讯速率,网络上任一台主机报警到整个系统响应时间不大于3秒。系统任一节点故障不会影响其他正常节点之间的通讯。
5、每个智能模块(每个口)具有独立的地址,且在系统中为唯一地址,不因本回路增减设备而改变其在回路中的地址编码。
6、疏散走道、门厅、前室、可燃物品库房、配电室、自备发电机房设感烟探测器;烟尘较大场所设感温探测器。
7、消防控制室可接收感烟、感温、气体探测器的火灾报警信号,水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。
8、报警系统每个回路地址码总数应留成15%-20%的余量。
三、消防联动控制系统
1、消防中心设置联动控制台,控制方式分为自动控制和手动控制两种。通过联动控制台,可以实现对消火栓、自动喷洒灭火系统、防烟、排烟、加压送风系统的监视和控制,火灾发生时切断一般照明及空调机组、通风机、动力电源。
2、消火栓泵的控制:消火栓泵、稳压泵均可由压力开关自动控制;消火栓泵可由消火栓按钮直接启动。
3、自动喷洒泵的控制:喷洒泵、稳压泵均可由压力开关自动控制。
4、排烟风机的控制:当发生火灾时,消防中心根据火灾情况控制相关层的排烟阀,同时联动启动相应的排烟风机。当火灾温度超过280℃时,排烟阀熔丝熔断,关闭阀门,同时自动关闭相应的排烟风机。
5、排风兼排烟风机的控制:本工程设排气兼排烟风机,正常情况下为通风换气使用,火灾时则作为排烟风机使用。正常时为就地手动控制,当发生火灾时由消防中心控制,其控制方式与专用排烟风机相同。
6、消防中心可对消火栓泵、自动喷淋泵、排烟风机等通过模块进行自动控制还可在联动控制台上通过硬线手动控制,并接收其反馈信号。所有排烟阀、排烟口、280℃防火阀、70℃防火阀、正压送风阀的状态信号送至消防中心显示。
7、电梯控制:消防控制室可显示电梯的运行状态,并在火灾确定后,发出控制信号,强制电梯迫降至首层并开电梯门。除消防电梯外,其他电梯迫降后断电停止运行。消防电梯首层设置专用控制按钮。
8、非消防用电回路设有分励脱扣器,可由消防控制室在火灾时断开相关电源。
9、(预留)防火卷帘门的控制:卷帘门由其两侧的烟、温组合探测器自动控制。卷帘门下降时,在门两侧应有警报装置。卷帘门应设熔片装置及断电后的手 动装置。
四、消防紧急广播系统:
(1)、在消防中心设置消防广播机柜,采用100V定压式输出方式。消防紧急广播按总线式设计,按建筑层分路,每层一路。当发生火灾时,消防中心值班人员可根据火灾发生的区域,自动或手动进行火灾广播,及时指挥疏导人员撤离火灾现场。
(2)、在消防中心内设置消防直通对讲电话总机,除在各层的手动报警按钮处设置消防对讲电话插孔外,在变配电室、消防水泵房、防排烟机房、管理值班室等处设置消防直通对讲电话分机;消防中心设119专用报警电话或与当地消防部门的直通电话。
(3)、所有应急照明可在火灾发生时在消防控制室强制点亮。
(4)、消防系统网络应具备开放性条件,所选的网络要符合国际标准化组织提出的标准协议及以下几个方面:硬件、软件、通信、操作系统、数据库管理系统等都应遵循标准或国际协议使系统能具有通用性。在控制级别和信号接口方面,应支持各种标准和流行的信号接口。
材料、设备要求
电缆应采用机械强度高、使用寿命长、低烟低毒且阻燃的柔性电缆,引出的双色线应为接地线,连接可靠,且接地标志明显,在使用期内不易磨灭。电缆密封应选用使用寿命长、耐磨、耐热性能优异,转向灵活的新型材料和优质品牌产品。
五、消防巡检控制柜及消防水泵配套控制柜
1、消防巡检控制柜
1.1自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检时间为10分钟。消防发生时,可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检,启动消防泵,消防结束手动关机。
1.2设备具有声、光报警及故障记忆功能,操作为中文菜单清晰易懂,可记忆短路、缺相、过流、过电压、欠电压,通讯等故障便于运行人员检修操作。
2、消防水泵配套控制柜(箱)
2.1 电气控制柜整机通过国家强制性3C认证;
2.2 配电箱的质量、技术标准及内部回路必须满足图纸及相关规范要求。箱内控制开关、断路器、漏电保护器、接触器等设备采用知名品牌产品。配电箱表面采用喷塑处理。配电柜柜体采用厚度不低于2.0mm的冷轧钢板,配电箱箱体采用厚度不低于1.5mm的冷轧钢板。
六、消防电系统
1、本工程所采用的所有电气设备、元件、及线缆等电气产品均应符合相应的国家生产标准、国家验收标准,并由国家相应的质量检测部门提供的检测报告。所有电气产品应有“3C”认证标志。
2、 消防报警控制器、各类模块、探测器、手动报警按钮、声光报警器等消防设备采用国产名牌产品。且保证所购设备在项目所在地通过备案。
3、 消防配电箱、柜
1)箱(柜)体要求:箱(柜)体尺寸小于600mm的采用1.5mm厚镀锌冷轧钢板,箱(柜)体尺寸大于600mm的采用2.0mm厚镀锌冷轧钢板。电解板酸 洗干净磷化后喷塑,箱(柜)体颜色加工前由甲方确定,箱(柜)体通风良好。
2)控制箱(柜)内各设备质量良好,型号规格符合设计要求,外观应完好,且附件齐全,排列整齐,固定牢固,密封良好。
3)各设备应能单独拆装更换而不影响其它设备元器件及控制线的束定。
4)控制箱(柜)内的各设备紧固件应采用标准件制品,规格应选配适当,电器设备的连接线固定应牢固、平稳。
5)控制箱(柜)的正面及背面各电器设备应标明编号、操作手柄转换位置、工作状态,其标明的字迹应清晰、工整且不易脱色。
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 691 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
