【电气分享】有了它,轻松识图!
建筑动力和照明工程图:表示建筑物内动力、照明设备与线路平面布置的电气工程图纸。含:动力与照明线路、设备的安装位置和接线。
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
【电气分享】负荷开关与隔离开关、真空断路器的区别负荷开关与隔离开关、真空断路器的区别 一、什么是负荷开关? 是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 负荷开关的作用: 1. 开断和关合作用。由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器,更长的空载线路,有时也用来开断和关合大容量的电容器组。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
