尽管钢制暖气片可随意定制,尺寸随心选择,但是,暖气系统毕竟有一定的技术含量,如果钢制暖气片安装有问题后期很容易出现漏水等问题,给家庭财产和人身安全带来隐患,还可能会影响正常的散热性能的发挥,让人们用着很闹心。所以,我们建议用户应由专业人员给予实地测量、合理设计,以保证暖气片安全使用,最大限度的发挥散热效率。暖气片的:尺寸、规格、尺寸设计参数)的问题,看完你就该知道家里应该选择多大的了。
暖气片https:jinqijian.com/
暖气片的尺寸可以从满高、中心距、组宽、柱间距等几个重要的参数来做衡量。
中心距指的是暖气片从上面进水口的圆心到下面出水口的圆心之间的距离,也可以直观的来反映暖气片的高度;暖气片的满高就是指暖气片的总高度。这两个参数指的就是暖气片在高度上的表现,目前市场上暖气片高度在300-2000mm,常见的尺寸比如有:600mm、1500mm、 1600mm、1800mm。
组宽是指按照生产要求制作的每组钢制暖气片的实际长度,它是暖气片宽度、间隙相加之和;柱间距指相邻两柱暖气片的中心距,简称柱距。这两个参数是暖气片在宽度上的表现,用户可根据房间的采暖需求进行定制,不过为保证暖气片使用安全及热循环,一般满高1 m以下的暖气片组宽不超过2 m,满高1 m以上的暖气片组宽不超过1m。
暖气片尺寸多大适宜呢?一般情况下,采暖设计师会根据房间的用热需求、放置位置、房间朝向、装修风格及每片暖气片的散热量等因素,确定暖气片的高度和宽度。如在有落地窗和大飘窗的房间,在窗户下应安装低矮的暖气片,可以有效的利用空间、利于暖气片均衡散热,实现供暖、装饰二者兼顾。从金旗舰用户反响来看,目前人们大多在客厅、卧室会选用1500mm、 1600mm等较高尺寸,而在厨房和卫生间会使用600mm高的暖气片,或者专用的卫浴暖气片。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 552 人订阅
暖通热水采暖系统常见故障排除的方法分析目前热水采暖广泛用于工业和民用建筑中。但是由于施工作业人员在热水采暖系统的施工、调整与运行管理方面的经验不足,系统在运行时可能会出现一些故障,影响正常供热。经过多年的现场实践,总结了热水采暖系统几种常见的故障及其排除方法,供大家参考。 一、热力失效 采用双管上分式采暖系统时,多层建筑上层散热器过热,下层散热器过冷。产生这种垂直热力失调的原因有两种可能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳鑫沃特散热器用一张图给你解决
