土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电常用设备(环网柜、电缆分支箱、开关柜、端子箱及低压封闭母线)施工检修工艺
发布于:2018-08-23 09:15:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、环网单元
1.1施工前现场检查
(1)包装及密封良好。
(2)开箱检查环网单元型号、规格符合设计图纸要求。
(3)产品的技术文件齐全。
(4)外观应无机械损伤、变形和局部脱落,设备标志、附件、备件齐全。
(5)气室气压应在允许范围内(气压检测装置显示正常)。
(6)基础预埋件及预留孔洞应符合设计要求,预埋件应牢固。设备安装用的紧固件,应采用防腐处理,并宜采用标准件。
(7)满足 GB 7251 相关要求。
a: 活动部件动作灵活、可靠,传动装置动作正确,现场试操作 3 次。
b: 室内基础槽钢水平误差<1mm/m,全长水平误差<5mm;柜体槽钢不直度误 差< 1mm/m, 全长不直度误差<5mm,位置误差及不平行度<5mm。
c: 部分寒冷地区的室外环网单元电缆井深度 应 大 于1500mm,保证开挖至冻土层以下。
d: 当环网柜安装在潮气较重,易起凝露的地区时,环网柜宜具备防凝露、通风等装置,并且环网柜基础应加装通风口。
e: 环网柜安装有关的构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。当设备或设计有特殊要求时,尚应满足其要求。
环网单元安装
(1)应采用专用吊具底部起吊。
( 2 ) 柜体应满足垂直度< 1.5mm/m;相邻两柜顶部水平误差<2mm,成列柜顶部<5mm;相邻两柜边盘面误差<1mm,成列柜面小于 5mm,柜间接缝<1.5mm。
(3)平行排列的柜体安装应以联络母线桥两侧柜体为准,保证两面柜就位正确,其左右偏差<2mm,其他柜依次安装。
(4)电缆接线端子压接时,线端子平面方向应与母线套管铜平面平行,确保接触良好。
(5)条件允许情况下,电缆各相线芯应尽量垂直对称。
(6)门内侧应标出主回路的线路图一次接线图,注明操作程序和注意事项,各类指示标识显示正常。
(7)门开启角度应大于 90°,并设定位装置,门应有密封措施。
(8)已安装的故障指示器应安装紧固,防止滑动而造成脱落。
(9)环网柜各项调试内容应符合要求,仪器显示应正常。
(10)若为环网单元检修,在拆除原环网单元进出线电缆头时应采取措施保护电缆头,防止电缆头受潮进水;并做好相色标志,防止相序接线错误,送电后应采取一次或二次核相。
(11)环网单元应具有标志、警告牌。
a: 环网单元与基础应固定可靠,采用螺栓连接。
b: 户外环网柜安装时,其垂直度、水平偏差允许偏差应符合规定。
c: 环网单元箱及箱内配电设备均应 采用扁 钢( 5mm ×50mm)与接地装置相连,连接点应明显可见,不少于 2 处,对称分布,接地装置由水平接地体与垂直接地体组成,其接地电阻应符合设计要求(不应大于 4 欧)。
d: )进入环网单元的三芯电缆用电缆卡箍固定在高压套管的正下方,至少有 2 处固定点,避免产生应力。
e: 电缆从基础下进入环网单元时应有足够的弯曲半径,能够垂直进入。
f: )电缆与环网柜高压套管通过螺栓连接必须按照厂家说明的规定扭矩,紧固螺栓。
g: 安装完成后应进行绝缘试验、工频耐压试验、主回路电阻测量、操动机构检查和测试、二次回路绝缘电阻测量、防误闭锁装置检查及接地电阻测量。试验结果应符合相关标准。
h: 施工完毕后,应做好环网单元的封堵工作,防止小动物进入、防止电缆沟的潮气侵入。
2、电缆分支箱
2.1施工前现场检查
(1)电缆分支箱规格、型号符合设计图纸要求和规定。
(2)外观应无机械损伤、变形和外观脱落,附件齐全。
(3)电缆分接箱基础应根据设计图纸并结合设备厂家提供的安装图纸进行施工,基础应高于室外地坪,周围排水通畅,基础预埋件及预留孔洞应符合设计要求。
电缆分支箱基础高出地面应大于 300mm,电缆井深度应大于1000mm,部分寒冷地区应大于1500mm,保证开挖至冻土层以下。
2.210kV 电缆分支箱安装
(1)电缆分支箱与基础应固定可靠。
(2)进入电缆分支箱的三芯电缆用电缆卡箍固定在高压套管的正下方。
(3)电缆从基础下进入电缆分支箱时应有足够的弯曲半径,能够垂直进入。
(4)电缆进出口应进行防火、防小动物封堵。
(5)电缆终端部件符合设计要求,电缆终端与母排连接可靠,搭接面清洁、平整、无氧化层,涂有电力复合脂,符合规范要求。
(6)已安装的故障指示器应安装紧固,防止滑动而造成脱落。
(7)电缆应相色标识正确清晰。
(8)安装完成后应对箱内机械部件和电气部件进行调试,并进行绝缘试验、工频耐压试验、主回路电阻测量及接地电阻测量。
(9)电缆分接箱应具有标志、警告牌。
a: 箱体调校平稳后,采用地脚螺栓固定,螺帽应齐全并拧紧牢固。
b: 电缆接线端子压接时,线端子平面方向应与母线套管铜平面平行。
c: 电缆各相线芯应垂直对称,离套管垂直距离应不小于750mm。
d: 对箱内机械部件调试时, 要保证柜门开闭灵活、操作机构动作可靠、机械防护装置动作可靠。
e: 箱体外壳及支架应与接地网可靠连接,接地装置电阻应符合设计要求。
f: 若为分支箱检修,在拆除原分支箱进出线电缆头时应采取措施保护电缆头,防止电缆头受潮进水;并做好相色标志,防止相序接线错误,送电后应采取一次或二次核相。
3、开关柜
3.1施工前现场检查
(1)开关柜包装及密封良好,规格、型号符合设计图纸要求和规定,产品的技术文件齐全。
(2)开关柜外观无机械损伤、变形和油漆脱落,柜面平整,附件齐全,门销开闭灵活,照明装置完好,柜前后命名标识齐全、清晰,气室气压在允许范围内(气压检测装置显示正常),柜门标注的模拟接线图与开关柜内实际接线一致。
(3)基础预埋件及预留孔洞符合设计要求,基础槽钢允许偏差:不直度<1mm/m,全长<5mm;水平度<1mm/m,全长<5mm;位置误差及不平行度<5mm。
(4)基础型钢顶部宜高出抹平地面 10mm,基础型钢应有明显的可靠接地。
(5)满足 GB 50171 相关要求。
a: 配电室(开关站)内基础平行预埋槽钢平行间距误差、单根槽钢平直度及平行槽钢整体平整度误差复测,核对槽钢预埋长度与设计图纸是否相符,复查槽钢与接地网应可靠连接。
b: 检查外观面漆无明显刮蹭痕迹,无锈蚀,外壳无变形,柜面电流、电压表计、保护装置、操作按钮、门把手完好,内部电气元件固定无松动,配线整齐美观。
c: 开关柜手车推拉灵活轻便,无卡涩、碰撞,手车上导电触头与静触头应对中、无卡涩,接触良好。活动部件动作灵活、可靠,传动装置动作正确,现场试操作 3 次无异常。
3.2开关柜安装
( 1 )柜体垂直度误差< 1.5mm/m,相邻两柜顶部水平度误差<2mm,成列柜顶部水平误差<5mm;相邻两柜盘面误差<1mm , 成列柜面盘面误差<5mm,相间接缝误差<2mm。
(2)柜体底座与基础槽钢采用螺栓连接,连接牢固,接地良好,可开启柜门用不小于 4mm2黄绿相间的多股软铜导线可靠接地。备用 TA 二次绕组短接后接地。封闭母线桥金属外壳连接处应不少两处跨接接地。
(3)开关柜“五防”装置齐全,机械及电气联锁装置动作灵活可靠,开关柜状态显示仪与设备实际位置一致。
(4)开关柜柜内二次接线可靠,绝缘良好。二次导线的固定应牢固可靠,不应采用按压粘贴的固定方式。柜内配线电流回路应采用电压不低于500V 的铜芯绝缘导线, 其截面面积不应小于2.5mm2;其他回路截面面积不应小于 1.5mm2。
(5)柜内母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,螺母应在上方;其余情况下,螺母应置于维护侧,连接螺栓长度宜露出螺母2~3 扣。
(6)检查开关柜内加热除湿装置功能正常,能够可靠启动,开柜体底部及预留柜位置应及时封堵。
(7)按照交接试验标准进行机械特性测试、绝缘试验、工频耐压试验、继电保护装置整定试验、主回路电阻测量及接地电阻测量、断路器远方遥控试验以及遥信、遥测等试验。
(8)母线穿墙处用非导磁材料隔开,避免产生涡流。
(9)高、低压柜可开启门与框架应采用软连接。
a: 依据设计图纸核对每面开关柜在室内安装位置,平行排列的柜体安装应以联络母线桥两侧柜体为准,保证两面柜就位正确,其左右偏差<2mm,其他柜依次安装。
b: 相邻开关柜以每列已组立好的第一面柜为齐,使用厂家专配并柜螺栓连接,调整好柜间缝隙后紧固底部连接螺栓和相邻柜连接螺栓。
c: 手车推拉应轻便不摆动,手车轨道灵活、无卡阻,手动操作机构动作灵活、可靠。柜框架和底座接地良好,接地排配置规范,应有两处明显的与接地网可靠连接点。柜内应分别设置接地母线和等电位屏蔽母线。柜体及一次元件的接地线应引至接地网。
d: 柜内母线安装时应检查柜内支持式或悬挂式绝缘子安装方向是否正确,动、静触头位置正确,接触紧密,插入深度符合要求。
e: 封闭母线隐蔽前应进行验收,接触面符合 GB50149《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》要求并进行签证。
f: 核对电缆型号必须符合设计。电缆剥除时不得损伤电缆芯线。电缆号牌、芯线和所配导线的端部的回路编号应正确,字迹清晰且不易褪色。芯线接线应准确、连接可靠,绝缘符合要求,柜内导线不应有接头,导线与电气元件间连接牢固可靠。
g: 宜先进行二次配线,后进行接线。每个接线端子每侧接线宜为 1 根,不得超过 2 根。每一根芯线接入端子前应有完整的标识,正面写电缆号及回路编号,侧面写所在位置端子号。芯线标识应用线号机打印,不能手写,并清晰完整。
h: 按照开关柜底部尺寸切割防火板。在封堵开关柜柜底部时,封堵应严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加防火板后再进行封堵。
3.3开关柜检修
(1) 根据设备状态评价结果, 拟定设备检修策略,确定检修内容。
(2) 开关柜无变形损坏、二次回路接线良好、各项指示正确、转动部位润滑均匀,螺栓紧固、带电回路接触紧密、无烧伤,表面清洁、无裂纹。
(3) 按照《配网设备状态检修试验规程》(Q/GDW 643-2011) 要求开展绝缘电阻、主回路电阻、交流耐压、断路器机械特性测试等高压试验。
(4) 按照规程完成继电保护及自动装置效验及断路器传动试验,完成断路器远方遥控试验以及遥信、遥测等试验。
(5) 开关柜应采用不同源、不同原理的两套电气指示装置。
a: 检修前断开断路器控制、储能及信号电源,释放断路器操动机构操作能源。
b: 检查开关柜断路器、隔离开关等设备外观无变形损坏,检查断路器上、下接线端子、软连接和导电夹接触紧密、无烧伤,绝缘子及绝缘极柱(灭弧室)表面清洁、无裂纹,必要时对断路器进行回路电阻测量及耐压试验。
c: 检查开关柜二次接线端子接触良好,无松动,无烧痕。检查机构操作计数器、位置指示器动作正确。检查加热装置是否完好。
d: 检查各部螺丝紧固,开口销固定牢固。各传动零部件无变形损坏,轴承转动灵活, 对各转动部分涂抹润滑油并紧固各部位螺钉。
e: 检查断路器机构可动部分动作灵活,合闸弹簧符合要求, 储能电机运行可靠。就地手动使断路器分、合闸 1 次,检查“储能”、“合闸”、“分闸” 指示正确,再进行就地、远方的电动操作试验。辅助开关、储能回路微动开关动作准确,接触可靠。
f: 断路器机构灵活,扣合量符合要求,完整无损伤;触头行程及超行程符合产品要求;分、合速度符合产品技术要求。分、合闸时间符合产品技术要求。触头分、合闸不同期符合产品技术要求,触头合闸弹跳时间≤2ms;分闸:65%-120%额定电压可靠动作,小于 30%额定电压应不动作。合闸:80%-110%额定电压可靠动作,永磁操作机构除外。
4、屏柜(端子箱)
4.1施工前现场检查
(1)屏柜(端子箱)规格、型号符合设计图纸要求和规定。
(3)基础预埋件及预留孔洞应符合设计要求。
4.2屏柜(端子箱)安装
(1)屏柜(端子箱)与基础应固定可靠。
(2)柜体应可靠接地。
(3)屏柜(端子箱)内各空开、熔断器位置正确,所有内部接线、电器元件紧固。
(4)二次接线可靠,绝缘良好,接触良好、可靠。
a: 柜内带电部分对地距离大于 8mm。
b: 二次联接应将电缆分层逐根穿入二次设备,在进入二次设备时应在最底部的支架上进行绑扎。
c: 宜先进行二次配线,后进行接线。每个接线端子每侧接线宜为 1 根,不得超过 2 根。每一根芯线接入端子前应有完整的标识,正面写电缆号及回路编号,侧面写所在位置端子号。芯线标识应用线号机打印,不能手写,并清晰完整。
5、低压封闭母线
5.1支架制作和安装
(1)根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。优先采用“一”字型、“L”字型、“U”字型、“T”字型等四种型式。
(2)膨胀螺栓固定支架不少于两条。一个吊架应用两根吊杆,固定牢固。
(3)母线支架的距离应符合设计要求。
(4)支架及支架预埋件焊接处作防腐处理。
(5)支架应接地良好,一段母线不少于两处接地。
a: 支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸断料制作, 断料严禁气焊切割。
b: 支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔。
c: 封闭插接母线的拐弯处以及与箱(盘)连接处应加支架。
d: 安装时应采取防止噪声的有效措施。
5.2低压封闭母线安装
(1)封闭母线应按设计和产品技术文件规定进行组装,组装前应对每段进行绝缘电阻的测定,测量结果应符合设计要求。
(2)母线槽沿墙水平安装,安装高度应符合设计要求,母线应可靠固定在支架上。两个母线槽之间采用软连接。
(3)满足 DL/T 5161、CECS 170相关要求。
a: 水平敷设距地高度不应小于 2.2m。
b:母线槽的端头应装封闭罩,并可靠接地。
c: 母线与设备联接宜采用软联接。母线紧固螺栓应配套供应标准件,用力矩扳手紧固。
d: 母线槽悬挂吊装。吊杆直径应与母线槽重量相适应,螺母应能调节。
来源:输配电线路
全部回复(4 )
  • bb510213
    bb510213 沙发
    学习学习,很有用
    2020-07-04 08:48:04
  • 郭老五
    郭老五 板凳
    资料内容丰富详实且专业,既有文字叙述又有详图示意,谢谢楼主分享!
    2020-07-04 08:43:04
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
【电气分享】电缆的选择以及载流量的计算方法,超实用!
