客户需求:想寻找一个类似于切换的东西,保证两路380V电源切换不断电,预计切换时间8ms以内,保证电脑服务器不断电就行,电流预计在160A,这个应该用什么产品呢?
静态转换开关即可以满足这个需求
STS 静态转换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源(MASTER-UPS1 一路输入)处于正常的电压范围内,负载一直连接与主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源(SLAVE-UPS2 二路输入),主电源恢复正常后,负载自动切回到主电源。
本产品主要由智能控制板,高速可控硅,高品质断路器构成。采用先断后通(Breakbefore Make)切换方式,其标准切换时间为≤4ms,既对负载可靠供电,同时又能保证 STS在不同相切换时的安全性。
具体可以参考次装置的说明书:
返回版块97.85 万条内容 · 2069 人订阅
电气知识问答100条,电气人必知!1、变压器运行中检查 答:①油色油位,本体清洁,无渗漏油 ②套管清洁,无裂纹,破损,放电及其它异常③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好 2、变压器有且只有一点接地原因 答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位,造成对地放电。 ②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热。
