土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【早安结构】“苏通大桥拉索断裂”消息不实,大桥性能不受影响
发布于:2018-08-20 10:35:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
17日,一则微博刷爆了朋友圈,“苏通大桥一根斜拉索断裂,暂时封闭实施特级管制”。听标题非常令人震惊,看了图片才发现,原来是一条非专业人士的主观评述。实际情况则是强风下拉索振动引起的阻尼器连接螺栓滑丝脱落,大桥性能不受影响。
(澎湃新闻网引自上海交通信息微博)
新闻图片(来源自网络)
拉索是一种细长型桥梁构件,极其容易在强风下引起明显振动。由于拉索的特殊性,在风作用下,振动类型非常复杂,主要有以下几种:
(1)涡激共振
在风的作用下,风绕过圆柱体后,在尾流中将出现交替脱落的漩涡。周期性的涡激力将引起拉索的涡激振动,当漩涡脱落频率和拉索固有频率一致时,将发生涡激共振。涡激共振有以下特征:
涡激共振是一种有限振幅的振动;
涡激共振只在一个或几个风速区域内发生,存在风速锁定区;
涡激共振响应对断面形状的微小变化很敏感。
(2)风雨激振
在风和雨的共同作用下,由于拉索表面水线的出现,改变了拉索的截面形状,使其失去在气流中的稳定性,由此使得拉索很容易发生一种大幅振动。这种振动就称为风雨激振(也称风雨振),这也是斜拉索风致振动中最强烈的一种。由于风雨振是结构、风、雨三者相互作用产生的结果,使得风雨振的振动机理比较复杂。风雨振动特征有:
拉索风雨振的振幅远大于其他风致振动的振幅,大多数情况下拉索风雨振的振幅幅值能达到2倍索直径,个别甚至达到5倍左右索直径,有的可能会导致相邻拉索相互碰撞。
发生风雨振的拉索频率一般在0.3~3Hz之间,多模态同时被激励,频率成分较多。
(3)尾流驰振
相互平行布置的两根拉索,由于上风向拉索的尾流作用而使下风向拉索产生更大的风致振动现象。尾流驰振一般表现为拉索的一阶振动,其具体特征有:
拉索间隔一般为(2~5)或(10~20)倍的拉索直径
增大阻尼可有效抑制振动
(4)拉索抖振
在风的脉动力、上游构造物尾流的脉动力、或风绕流结构的紊流脉动力的作用下,拉索发生的一种随机振动现象。抖振是一种限幅振动,不像尾流驰振和风雨激振那样具有自激和发散的特性,不会引起灾难性的破坏。但是由于发生抖振响应的风速低、频率高,因此会使拉索在接头或者端部等构件细部发生局部疲劳破坏。同样,增加阻尼可以有效地抑制抖振现象。
(5)裹冰拉索风致振动
在我国北方、或者南方冻雨多发地区,拉索表面易产生覆雪或积冰,也会导致拉索外形的极大改变,从而导致拉索驰振等不利风致振动发生。
针对拉索的各种风致振动,工程上已有各种各样的减振措施,主要为阻尼减振措施、气动减振措施以及结构性措施。
(1)阻尼减振措施
由于空间限制和桥梁美观性要求,拉索阻尼器一般安装在拉索的下端。阻尼器通过自身能量的消耗,将拉索的振动能量进行消耗。这种方法对多种振动都能起到明显的减弱效果。
(图片来源自网络)
(2)气动减振措施
风雨振一般与拉索表面的水线有关,因此螺旋线能够一定程度的阻碍水线的形成。也有通过在拉索表面处理出凹坑外形的措施,同样具有一定的破坏水线形成的作用。
(3) 结构措施
设置辅助索,如法国诺曼底大桥即采用此类措施。
法国诺曼底大桥的辅助索措施
拉索在正常运营过程中,会出现各类病害。这其中包括拉索防护层破损、拉索阻尼器损坏、拉索锚固区锈蚀、拉索索体锈蚀断丝等等。根据今日图片和视频的内容,属于拉索阻尼器连接处破坏,是拉索阻尼器的一种常见的破坏形式。拉索阻尼器属于拉索的附属构件,对于拉索的安全性不产生显著影响,其设计寿命也远小于桥梁的100年设计寿命。阻尼器是为了避免拉索过早地出现疲劳等病害,因此在破坏后可进行阻尼器的修复、或者寿命临近时对其进行更换,因此对拉索整个寿命周期内的性能影响很小。
那为何苏通大桥需要实施特级管制?主要是考虑强风环境下的行车安全问题。
大风天气下桥面横风的影响改变了汽车的受力状态,使车辆所受的横向力成倍增大,会造成行车过程中的横向失稳而发生交通事故。此类事故在国内外多次发生。
沿海高架桥桥面侧倾的厢型车
为了降低强风天气下桥梁通行车辆的安全事故风险,交通运营管理部门多会结合气象部门发布的大风预警信号(分为蓝、黄、橙、红四个级别)而发布交通出行信息,以提醒驾驶员注意驾乘安全或是建议其调整出行计划;而作为桥梁运营管理部门则更多地关注风天过桥车辆的安全性,往往会采取大风天气下限制车速、对某些易发生事故的车型进行限行或是封桥等措施,来应对大风天气桥梁的通行安全风险。
此次台风“温比亚”经过,台风中心风力九级,若经过换算至苏通大桥桥面高度,风力可达十级甚至十一级以上大风。类似此类强风,根据桥面实际风速,从风致行车安全角度,严格限制车速甚至限行是非常必要的。
温比亚台风路径
原标题:江苏官方:“苏通大桥拉索断裂”消息不实,大桥性能不受影响
澎湃新闻(www.thepaper.cn)从江苏省交通运输厅获悉,网传苏通大桥一根斜拉索被大风刮断消息不实。
经交通部门证实,系斜拉索阻尼器连接螺栓滑丝脱落,斜拉索及大桥性能均不受影响。
8月17日上午,一段苏通大桥遇险视频在网络流传,视频显示,苏通大桥有一根斜拉索和桥面连接处零件断裂,被大风刮得一直晃动,晃动幅度和其他斜拉索相比更大。
据江苏省交通厅相关人士介绍,网传“苏通大桥拉索断裂”为不实消息。由于台风影响,斜拉索的阻尼器连接螺栓滑丝脱落。
阻尼器是吸能减震装置,主要对斜拉索起减震作用,脱落不影响斜拉索性能,对大桥结构不产生影响,不影响桥面安全通行。
澎湃新闻从江苏省交通运输厅获悉,目前,苏通大桥有限责任公司正紧急对滑丝脱落的阻尼器进行抢修。
8月17日上午9:15,因受18号台风“温比亚”影响,苏通大桥桥面风力达到十级,实施特级管制。
截至记者发稿时,苏通大桥由于桥面风大仍处于特级管制中,交通和交警部门正在对桥面滞留车辆进行疏导。
另据公开报道,今年3月,运行满十年的苏通大桥首次进行夜间封桥“体检”。经数据分析,苏通大桥健康、安全,能够继续为公众提供安全便捷的高速出行服务。
“同济桥梁陈艾荣教授团队”对该报道给出专业分析和解答,让流言止于智者。
来源:同济桥梁陈艾荣教授团队,如有侵权请联系我们。
全部回复(7 )
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-09-10 13:17:10
  • 隐为者
    隐为者 板凳
    涨知识了涨知识了
    2018-08-29 11:17:29
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
(外行画的示意图)1.4米的挑梁上砌240厚实心墙,求大神帮忙看可行不
立面示意图,房子前后一跨,左右3跨,左右中到中3.7米,前后跨度7米,想在挑梁最远端砌240厚红砖墙,现在不太敢砌墙担心挠度太大,但是小地方师傅又没砌过加气块。 麻烦各位大神了,小弟跪谢!!!
