土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑设计
公共建筑设计
消防电梯前室短边不应小于2.4米,没写净宽,是不是图纸上做2.4米就可以,不用考虑面层
发布于
2018-08-18 00:31:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
冰粉世界
消防指的宽度都是以净宽为标准。
2018-08-30 10:53:30
来自 PC
评论
举报
hhh7579
消防上的要求,一般都是净尺寸。
2018-08-25 23:35:25
来自 PC
评论
举报
calm65
主题
20
粉丝
24
+ 关注
私信
公共建筑设计
51.15 万条内容 · 429 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
