喷涂废气处理介绍:喷涂广泛用于汽车、家具涂装等行业。涂料中含有一定比例的溶剂,喷涂作业中还要添加一些稀释剂,因此在喷涂、流平及干燥过程中会产生大量的挥发性有机物,其中含苯有机物毒性很大,不但对操作工人的身体健康造成直接危害,同时也污染了周围的大气环境.。志诚自动化设备喷漆废气推荐采用活性炭吸附塔+酸雾喷淋塔进行处理后再由烟囱排出,该方案可以达到98%以上的处理效果,当然设备要购买合适的风量。
活性炭吸附塔具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点,活性炭具有去除甲醛、苯、TVOC等有害气体和消毒除臭等作用,活性炭吸附塔现广泛用于电子元件生产、电池(电瓶)生产、酸洗作业、实验室排风、冶金、化工、医药、涂装、食品、酿造等废气处理,其中最适用于喷漆废气处理的净化。酸雾废气净化塔该设备具有阻力小,能耗省,噪声低,处理效率高,能处理氯化氢气体(HCL)、氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2SO4)、铬酸雾(CrO3)、氰氢酸气体(HCN)、碱蒸汽(NaOH)、硫化氢气体(H2S)、二氧化硫(SO2)气体及福尔马林(HCHO)等气体。
随着涂装工艺技术的发展,涂装生产线的使用已普及广泛,但由于其废水废气直接排放,导致了对环境严重的污染,针对于此,我司研制开发了涂装废水废气处理系列设备,可以实现废水零排放,废气排放达标,彻底改善涂装生产对环境的影响。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1372 人订阅
【环保学院】废水处理零排放技术之电渗析在外加直流电场作用下,利用离子交换膜的透过性(即阳膜只允许阳离子透过,阴膜只允许阴离子透过),使水中的阴、阳离子作定向迁移,从而达到水中的离子与水分离的一种物理化学过程。 原理是:在阴极与阳极之间,放置着若干交替排列的阳膜与阴膜,让水通过两膜及两膜与两极之间所形成的隔室,在两端电极接通直通电源后,水中阴、阳离子分别向阳极、阴极方向迁移,由于阳膜、阴膜的选择透过性,就形成了交替排列的离子浓度减少的淡室和离子浓度增加的浓室。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
