小库说:
电力电容器的工作温度与环境温度
电力电容器工作温度在我国大部分地区可选择-25/B类的电力电容器,南方湿热地区可选择-25/D类的电力电容器。在正常工作时,其内部介质的工作温度应低于制造厂家充许的温度,不得超过70℃,否则会引起热击穿及鼓肚现象。电力电容器周围环境的温度变化对电力电容器的安全运行不容忽视,如果环境温度太高,电力电容器工作时所产生的热量就散不出去,容易发生热击穿;而如果环境温度太低,电力电容器内的绝缘油(介质)就可能凝结,也容易发生绝缘击穿,因此,选择符合周围环境温度变化要求的电力电容器就显得格外重要。
温度高的话就极易引起电容器的爆炸,如果是充油式的电容器,高温引起膨胀,从而导致渗油漏油,还有可能引起爆炸,所以电力电容器的环境尤为重要,购买电容器的时候,也应该注意名牌上的额定温度,大家可以参考一下库克库伯的额定温度,比其他家的范围都会多一点哟!
返回版块2.19 万条内容 · 555 人订阅
库克库伯电力电容器有什么特点?产品介绍: 电力电容器,又称电力补偿电容器、无功补偿电容器,是新型低压自愈式电容器,采用先进的金属化膜技术,特殊喷金工艺,圆柱型铝外壳结构,保证性能和质量的稳定。在电力系统中能提高有效功率,降低无功损耗,进行无功补偿(用于低压设备的功率因数较正和电压波形的改善),节约电力能源。根据场合不同又分为单相电容器和三相电容器。 产品特点: 1、全干式设计,气体保护,无漏油,不鼓胀,无污染;
