由于养殖池中的蓝绿藻影响水体清澈度,水华后导致水体缺氧,水中生物容易死亡。而且很容易产生藻毒素。很多养殖户总是千方百计的将它除去,但去除过程中往往进入误区,以下讲述了去除蓝绿藻过程中的几个误区,以供养殖户参考:
1、怕用药:
不要乱用药是老玩家对新手的忠告,但是这是有前提的,是‘如果无法预料用药的结果’。如果能够预料结果,那么用药并不是可怕的事情,关键看如何应对和善后~双氧水、戊二醛都是简单的化合物,分解后不会产生复杂的衍生物(一般就是水、氧气、碳酸根等等),因此适度使用一般是不会产生可积累的毒性的~戊二醛和双氧水都是消毒剂,双氧水还被经常用于杀灭人工湖内的水藻,其毒性和危害很小是有定论的,关键在于用量。
2、忽视螺类:
螺类虽然不大好看,但是其实其对于水藻的抑制作用不比草虾差,因此维持缸内螺类的一定数量,是对草缸的生态有积极作用的。开灯后螺类自然会找光弱的地方躲起来,所以实际上对观感影响并不大~而且螺类还有个好处,就是生命比草虾顽强,繁殖速度也快。若螺类过多,可以缸内添加适量的灯科鱼来控制螺类的数量。
3、减肥停肥:
蓝绿藻的爆发和肥的浓度关系不大。事实上,将近1年没有施肥,照样会爆发蓝绿藻。爆发蓝绿藻的主因是长期不换水或者施用了败坏水质的东西,导致水中的氮组态过于偏向铵,硝酸根浓度过低。爆发蓝绿藻后,不应该停肥,而应该尽快向水中补充硝酸根(一般的液肥中都不缺这个),以抑制蓝绿藻的长势。当然,一旦爆发蓝绿藻,仅仅添加硝酸盐是无法解决问题的了。这只是一个辅助措施。
小翠为大家推荐来自日本的翠绿岛牌蓝绿藻治理用蓝绿藻生物抑制原液,由近百种有益微生物组成。翠绿岛牌蓝绿藻生物抑制原液的发酵方法其实很简单。但是,它却能充分地释放出原液蕴含着的效能和活力,增殖海量的微生物!
但是,由于蓝绿藻生物治理和水质净化处理总体来说是一项十分复杂、技术性很强的工作,在各地实际需要处理的水体中,水中的成份、酸碱度(ph值)、各种污物的浓度、环境温度、流量、……、等等、等等的环境条件千差万别,具体驯化、培养的方法(配比等),客户应根据现场实际情况进行多次试验和研究,以找出适合客户具体环境条件下的实用处理方案。
翠绿岛牌蓝绿藻治理用蓝绿藻生物抑制原液能够抑制水中蓝绿藻的爆发式增长、降低水体中的有害物质和有害微生物,在水体的理化性质和生态环境两个方面,消除蓝绿藻的影响,改善和净化水质。每升原液,能处理100多立方米水体;每立方水体,处理成本才2块钱;能消除水体恶臭味;
能净化水质,消除水体污染,让污水变清水、让水体清澈; 能降低COD、BOD含量,降解氨氮;能分解水中有机物。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1373 人订阅
济宁高价回收反渗透膜济宁国能新材料有限公司为您提供收售反渗透二手膜、二手反渗透膜、大量长期回收、高价回收。收售反渗透二手膜、二手反渗透膜,大量长期回收,高价回收!联系人:高经理15866089499
