参数防雷器10/350μS385vSPD
电气参数
雷电保护区(LPZ)1-2
需求等级:
按照DIN VDE6075 Part6(Draft11.89)A1,A2C
按照IEC1643Ⅱ
标称工作电压(Un)220V AC380V AC
最大持续工作电压(Uc)385V AC
标称放电电流In(8/20μs)20KA
最大通流容量Imax(8/20μs)40KA
电压保护水平 Up在1KA(8/20μs)≤800V
Up在5KA(8/20μs)≤1100V
Up在In时≤1500V
响应时间(Ta)25ns
最大后备熔丝时,短路耐受能力(IK)32A
最大后备熔丝(并联)32A
最大后备熔丝(凯文)32A
暂态过电压TOV(Ut)620V
保护模式L -PEL、N-PEL-N,N-PEL1、L2、L3、N-PEL1、L2、L3-N、N-PE
工作环境环境稳定:-40~+85℃ 相对湿度:≤95%
依据标准ICE61643、EN60950、YD/5098-2005、YD/T 1235.1、YD/T 1235.2
机械参数安装方式安装在35mm导轨上
指示功能工作指示、故障指示
最大安装导线截面积25 mm2
推荐安装导线截面积6-25 mm2
II级(C、D级)交直流通用防雷器
用 途:产品主要用于背景广播系统、通讯系统、安保监控系统、消防控制系统、工业控制系统等单相交流或直流电源设备的雷电过电压和操作过电压防
特 点:
1特殊内部结构设计,产品同时适用于交流和直流系统
2选用优质压敏电阻,高可靠质量保证
3通流容量大、残压低、响
4采用温控断路技术,避免火灾发生,有工作故障指示
5带远程告警接点方便远程监视
6 35mm标准导轨设计,安装方便
技术参数:
UcImax/In(kA)UptA
保护模式应用系统320V~/-40/20kA1.5KV≤25ns
L(+)/N(-)-PE单相交流/直流
320V~/-20/10kA1.0KV≤25nsL(+)/N(-)-PE
单相交流/直流175V~/-20/10kA0.4KV≤25nsL(+)/N(-)-PE
单相交流/直流75V~/-20/10kA0.3KV≤25nsL(+)/N(-)-PE
单相交流/直流36V~/-20/10kA0.3KV≤25nsL(+)/N(-)-PE
单相交流/直流18V~/-20/10kA0.3KV≤25nsL(+)/N(-)-PE
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 547 人订阅
库克库伯小课堂—电力电容器的性能特点小库说: 你真的了解电力电容器吗?你知道它的性能特点有哪些? 高品质电力电容器 采用自愈式低压补偿电力电容器,电力电容器内置温度传感器,反映电力电容器内部发热程度,实现过温保护。 嵌入投切开关模块 智能电力电容器内置投切开关模块。投切开关模块由晶闸管、磁保持继电器、过零触发导通电路和晶闸管保护电路构成,实现电力电容器“零投切”,保障投切过程无涌流冲击,无操作过电压。开关模块动作响应速度快,可频繁操作。
