工程中怎样安装无纸记录仪才符合安装要求昌晖仪表分享无纸记录仪安装的一般要求和禁忌事项,只有严格按照无纸记录仪安装要求安装仪表,才能保证仪表长期可靠运行和保持最长的使用寿命,仪表工必须明白这一点。 无纸记录仪安装的一般要求 安装昌晖YR-ASR600或YR-ASR500无纸记录仪时请不要左倾右斜,应尽量水平(可后倾≤30°)。 特别注意 ◆ 将无纸记录仪从温度、湿度低的地方移至温度、湿度高的地方,如果温度变化大,则有可能结露,热电偶输入时会产生测量误差(温度补偿产生的误差),在无纸记录仪适应周围环境1小时以上即可恢复正常。
