全瓷砖(地砖)上墙
客服量房的时候会询问业主墙砖买什么样的?是普通墙砖还是全瓷砖?
有的业主不明白这两种有什么区别,加上瓷砖还没去看,还没确定,所以客服只能先按照常规墙砖预算
结果买好瓷砖等到瓦工进场发现墙砖全是全瓷砖,和业主沟通铺贴费用要增加,有的业主就不理解了,认为是增项。
为什么会有这个误会呢?
首先:
瓷砖的分类之多,之繁杂,很多商户可能自己都搞不清楚。
而按照使用的方式不同,砖还应该先分为墙砖、地砖,虽然都是砖,但墙砖和地砖的差别其实非常大。
从原材料,到烧制的工艺,都有很大的区别,当然,它们表现出来的特性,也就不一样了。
厨卫的地面,一般都会铺设瓷砖,也就是「地砖」,地砖的吸水率是极低的,约在1%左右。
吸水率低的特性正好适合厨卫经常会有水的环境:地砖不会受到水汽的影响,也不容易吸纳污渍。
墙砖就不同了,墙砖一般是釉面砖,算是陶制品。吸水率很高,约在5%-10%,背面也很粗糙。
那地砖怎么跑到墙上去了呢?
在墙砖是墙砖,地砖是地砖的时代,其实没这么多烦心事儿。
但从前几年开始,人们忽然发现:咦,踩地上的地砖,为什么比贴在墙上的墙砖还要好看?
各种材质,各种花色,铺在地上被人踩,简直是浪费。
于是一直被人踩的地砖,被人贴上了墙,先是做了电视背景墙,随后,厨卫的墙面,也被颜值更高的地砖攻陷。
铺贴方式有什么不一样?
地砖的铺在地上,其实不用太操心,不管怎么贴,至少它不会掉下来!
要把地砖贴在墙面上,难度就要稍微大一些了,贴得不牢固,分分钟掉下来给你看。
如果是墙砖,其粗糙的背部,高吸水率,都有利于砖跟墙面的贴合。
毕竟用水泥砂浆贴瓷砖的方式,是靠水泥中的物质,跟水反应,形成的稳定的水化物结晶来连接墙面和瓷砖。
而地砖不同,它的吸水率低,又比普通墙砖重很多,所以传统的水泥砂浆的方式,是很难把地砖贴上墙的。
这个时候就需要新工艺了
1.瓷砖背面要使用瓷砖背胶先刷
2.要用粘合剂薄贴
这两样材料的成本都比水泥黄沙贵不少,另外对瓦工手艺和铺贴方式也要求很高,费的工时也会增加不少
地砖上墙费用:
首先全瓷砖比普通墙砖价格就贵;
另外现在很多都是大的600*600或者800*800的砖一切为二,变成300*600好400*400的小砖,这样就会增加一部分加工费,而且加工后的瓷砖多了是不可以退的
再加上铺贴用材和工时不同,也会增加好几十一平米
这样算下来地砖上墙的费用就贵了不少,所以预算有限的朋友在买瓷砖的时候一定要问好商家,不要买错了
当然如果预算充足,就没有这个问题啦,那个漂亮选哪个
家装设计
返回版块22.22 万条内容 · 374 人订阅
床头除了台灯还能放什么?很多人以前喜欢在床头柜上放个台灯,以前用来看看书,或者半夜起夜用的上,不过现在玩手机的同志们越来越多,台灯的地位就开始越来越尴尬了。不仅使用少,还占用一大块床头柜位置,而且晚上摸手机的时候会很怕把台灯给打碎。 普通台灯 如果不想使用台灯,又想增加辅助光源,起夜用得上,那么可以试试床头小吊灯,不仅美观,而且不占地方,适合各种风格
